par depessemier
Mer 16 Aoû 2006 à 13:42
Un autre point que je soulève avec le chauffage par chaudière :
comment cela se passe-t-il avec la pression ? Car je me demande si ma chaudière va pouvoir encaisser les 8,5 m3/h (un peu moins avec les deperditions) de la pompe. Faut-il un détendeur ou autre systeme ?
Olivier
par Pat 37
Mer 16 Aoû 2006 à 13:46
Je penses qu'il faut faire un circuit en dérivation (by pass) et ne faire passer dans celui ci qu'une partie de l'eau avec une pression et un débit régulé. Car ta chaudiere n'acceptera pas le débit et le diametre des tuyaux de filtration.
par Radaxes
Mer 16 Aoû 2006 à 14:10
Pat 37 a écrit:Je penses qu'il faut faire un circuit en dérivation (by pass) et ne faire passer dans celui ci qu'une partie de l'eau avec une pression et un débit régulé. Car ta chaudiere n'acceptera pas le débit et le diametre des tuyaux de filtration.
+1
On voit mal une chaudière prendre 8 m3/h !
En revanche il ne devrait y avoir aucun problème pour la pression.
par depessemier
Mer 16 Aoû 2006 à 18:24
cat91 a écrit:bonjour,
nous sommes à une trentaine de km de chez toi Cat
De quel coin exactement vous êtes ? Nous on est sur Méréville à 20 Km au sud d'Etampes.
Olivier
par cat91
Jeu 17 Aoû 2006 à 12:42
Milly-la-Forêt, en ce moment il fait plus chaud dans la piscine que dans le jardin :lol: mais c'est pareil à Méréville
Cat
par depessemier
Jeu 17 Aoû 2006 à 13:22
Moi c'est le contraire, comme la mise en eau a eu lieu le 05/08, pour l'instant ca décolle pas de 19 degré, aglagla.
En plus je ne reçois mon volet electrique qu'en septembre, donc la nuit pas de couverture.
Je me baigne qd meme le soir, l'avantage c'est que quand je sors du bain j'ai une bouffée de chaleur :)
Des que j'ai le volet j'installe la chaudière pour profiter de quelques jours de baignade.
Olivier
par depessemier
Lun 12 Mar 2007 à 14:29
j'ai décidé d'équiper ma piscine avec ma chaudière, on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'echangeur, un by-pass suffisait.
Qu'en pensent les spécialistes ici ?
Je rappelle que j'ai une chaudière au gaz modifiée butane (en bouteille) de 24 Kw qui ne sert que pour la piscine, elle servait à chauffer une maison de 160 m2 auparavant.
Cependant, je me pose une question : quelle va être ma consommation en bouteilles de butane ? (mon bassin fait 38 m3, et je voudrai une elevation de 2 degrés par jour).
merci de vos réponses
Olivier
par emilou
Mer 14 Mar 2007 à 11:46
b*z** a écrit:Moi j'y vois pas d'inconvénients :!: tu perdras pas d'énergie
Pour la conso ,celui qui arriveras a te le dire sera tres fort ,il y a beaucoup de paramétres.
prend le débit max de la chaudiére pour la montée en température ,mais aprés . . . . . ,?
On peut quand-même faire une aproximation: si la chaudière en question à quelques années, les chances sont grande qu'elle ait un rendement vers les 80% (à supposer qu'elle ait été bien entretenue. Lors de l'install, un petit coup d'air comprimé sur l'échangeur air-eau ne fait pas de mal)
->chauffage effectif de 24KWH*0.80 = 19.2KWH et tu consomme environ 2Kg de butane par heur de fonctionnement. Le butane en bouteille coute environ 1.5euros/kilos -> 3 euros de l'heure (par 1000 litre le prix descend @ 1.2eurosTTC)
Pour chauffer ton eau de 2 degrés, il faut 4.5 heures -> 3 *4.5=13.5euros
Chiffres à vérifier.
En résumé, ca me semble assez cher (sans oublier la manutention des bouteilles, etc,.) Une petite PAC me semble plus interessant financièrement.
Emilou
par emilou
Mer 14 Mar 2007 à 12:01
b*z** a écrit:+ 1 pour la pac ,surtout les nouvelles.Effectivement le gaz butane revient cher.
Par contre je ne comprends pas pour le rendement ! parce qu'elle est vieille ?par rapport a la technologie de maintenant !
Les nouvelles chaudières gaz à condensation ont un "rendement" jusqu'à 105% (la combustion produit co2+h2o (vapeur) ) on récupère la chaleur de vapeur -> rendement supp à 100% (la chaleur spécifique du gaz est fournie sans prendre en compte la vapeur d'eau).
b*z** a écrit:Moi sur la mienne j'ai pas d'échangeur ,une rampe de gaz qui chauffe un ballon d'eau ,donc je vois pas ou passer le coup d'air :shock: :shock: :shock:
Sur ma chaudière murale, la rampe de gaz donne sur un radiateur à ailettes dans lequel passe l'eau qui se chauffe (corps de chauffe). Ces ailettes ont tendance à s'encrasser.
Emilou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 9 invités
