Je pense que oui
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
Surtout si la piscine etait très sale il faut déja nettoyer le préfiltre de la pompe. Ensuite nettoyer le filtre à sable par un contre lavage et un rinçage et passer ensuite en filtration.
Normalement on doit voir une différence sur le mano du filtre à sable, la pression doit être plus faible.
Filtrer en continu au min. 24 heures après avoir vérifier le ph (7.2/7.4)et fait une bonne chloration choc.
Refaire un nettoyage du filtre à sable, si la pression du mano a augmentée d'une manière sensible.
cb84 a écrit:Maintenant ton 2ème problème concerne ton skimmer. Essaye de mettre un tuyau d'arrosage le plus loin possible et de mettre la pression.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 2 invités
