JE viens de lire vos réponses.et j'en conclu que l'on a pas du tout les meme solutions de montage.alors que l'on a les memes PAC ?
l'explication semble tenir à l'année modèle
Sur les modeles 2010, le montage ne ressemble à rien de ce que j'ai pour ma filtration ou mes bypass (pourtant très simple et efficace au demeurant)
Derriere ma PAC, j'ai une entrée et une sortie jusque là, ça va.
chacune d'elle est filetée et est dotée d'un gros écrou PVC avec un trou au milieu (diametre 50).
De plus, j'ai pour chaque E/S, un gros joint noir "elastique" diametre 50 mais qui fait environ 4cm de large avec des bord arrondis de chaque coté. (il rentre dans les E/S, jusqu'à buter sur une gorge à l'intérieur de celles ci, d'ou les bord arrondi.
Pour le montage, Ce joint noir est à positionner sur les tuyaux de 50 qui vont rentrer ou sortir de la PAC.
le joint fait alors l'etanchéité, grace à l'ecrou PVC que l'on visse.
Pour faire le montage, je prends mon tuyau de 50, j'y insere mon gros ecrou percé, puis mon gros joint noir, et je rentre le tout dans la PAC et je vis l'ecrou. Le pb, c'est que comme le gros joint noir rentre en force sur le tuyau de 50, il est alors légérement plus gros que le diametre de l'entrée ou de la sortie.et vu ça matiere, difficile de le faire rentrer.mais avec de la graisse ou silicone, ça va mieux.
Aujourd'hui c'est monté, et ça ne bouge pas, mais ce n'est pas pratique comme système
et a priori, je suis pas le seul à galerer
http://montage-waterair.forumactif.net/ ... pac-poolex
Sur la doc, page 2 ,
http://www.poolex.fr/wp-content/uploads ... _EN-FR.pdf
on voit bien le systeme (avec les joints noirs à l"intérieur si on zoom sur le PDF
Sur les modeles 2011, le systeme semble avoir etait changé au profit d'un montage + traditionnel.
Bon, maintenant c'est monté, donc c'est cool.
Et les premiers bains ont eu lieu
un regal à 29°
Pour info, la doc des PAC 2011.
http://www.poolex.fr/wp-content/uploads ... 011_FR.pdf
au passage, la télécommande n'est pas la même et a à priori des fonctions supplementaires.
la mienne
