par cmaugejl
Mer 14 Mai 2008 à 21:28
riri7707 a écrit:Et voici en illustration ma bidouille à deux balles :lol:
Plus de pb de thermostat mécanique ou l'on tatonne pour avoir la bonne température. Je l'ai viré et remplacé par celui-ci, vraiment très pratique et surtout juste. :D
Ici, on a la température dans l'échangeur, la valeur de consigne ou doit s'arrêter la PAC, et le fameux manomètre ou il y a eu tant de délires autour.
La photo a étée prise ce matin vers 6h30.
J'ai opté pour une température de consigne de 29° et le mano est réglé sur 2,2. Pour moi, c'est parfait.
Et je peux vous assurer que ça tourne vraiment au poil.
Le nec plus ultra, si ça affiche 28,5°, la piscne est réellement à 28,5°.
Plus aucun délire entre la température en entrée et sortie. Bon je suis pas C.n , non plus, j'ai tourné en parallèle avec un deuxième thermomètre dans la piscine, histoire de vérifier s'il y avait une dérive entre les températures. C'est de la balle :P :P :P
Peut tu en dire plus sur le branchement , je pense que ce thermostat n'est pas prevu pour une sonde externe a l' origine ?
J'envisageait la meme chose mais avec un jour nuit, au cas ou y'aurait trop de perte une nuit.
par riri7707
Mer 14 Mai 2008 à 22:26
MAxcam, pas d'iportance, le mano est similaire.
Il aut regarder la grande aiguille, pas la petite.
par riri7707
Mer 14 Mai 2008 à 22:35
Cmaugejl,
En fait , il s'agit à l'origine d'un thermostat d'ambiance pour chauffage.
Le capteur de température est soudé sur le circuit imprimé du thermostat.
ce qu'il faut faire :
1°) dessouder le capteur de température sur le nouveau thermostat
2°) utiliser un cable type téléphonique en utilisant une paire seulement et y sourder le capteur
3°) sortir la sonde tu thermostat d'origine de la pac.
4°) sectionner la partie haute du thermostat afin de récupérer le tube d'origine
5°) enfiler le capteur avec un bout de câble dans le tube juste coupé.
6°) le replacer dans son emplacement d'origine sur le dessus de l'échangeur
7°) couper la spirale de l'ancien thermostat.
8°) câbler le contact de l'ancien thermostat sur le nouveau
ça y est, le nouveau thermostat est opérationnel.
Bon, il faut avoir des notions électriques de base, ça va de soit.
Voli, voilou
par maxcam
Mer 14 Mai 2008 à 22:38
OK
Bon j'ai un gros pb car je n'arrive pas a monter en pression
j'ai ouvert le capot le compresseur tourne on sent la chaleur à l'entree
de l'echangeur (tres chaud)
J'ai tous verifier
Je crois que je vais prendre la masse
pb de monté en pression
par yoyobrice
Jeu 15 Mai 2008 à 07:08
Salut Maxcam,
Suite à ta photo de ton mano, je pense avoir la réponse à ta question de pression! les raccords supeieur de ton echangeur doivent être mal serrés et ton fluide c'est fait la mal! je parle en connaissance de cause, car j'ai eu exactement le même souci il y a 2 semaines sur ma PAC!
Bilan, aprés un petit tour sur ce forum et qlques verifications, appel de carrouf, qui à lancé le dossier de SAV avec cristalline, appel du techicien de cristalline (aprés avoir un peu harcelé le vendeur de chez carrouf), solution => renovoyé la pompe car pb de pression de fluide.
Le harcelement cela me connait, je me suis donc retourné vers le vendeur, qui à reussi à me trouver une PAC en échange sans attendre le retour du SAV.
Donc je ne vois plus qu'une solution=> SAV, echange et surtout aprés l'echange=> verification du serrage des fameix bouchons de l'echangeur.
CDLT
Yoann
une petite photo
par yoyobrice
Jeu 15 Mai 2008 à 07:19
J'avais oublié, une petite photo de ma premiere realisation:
par riri7707
Jeu 15 Mai 2008 à 08:00
Pas trop d'accord sur la fuite de fluide.
Explication:
Sur le manomètre, on voit bien le niveau du gaz qui est pratiquement en haut ( je parle du niveau du gaz uniquement). Donc peu probable que le R407C se soit fait la malle. deplus, quand il y a une fuite de gaz, de l'huile coule avec. Donc, traces de gras au niveau des dudgeon, ou de la prise de service servant à purger et à recharger, qui en principe est protégé par un bouchon laiton.
Par contre que les écrous en plastoc soient mal serrés sur la cuve de l'échangeur : +1 :wink:
ça m'est arrivé aussi et ça pissait l'eau sur le dessus de l'échangeur. j'ai du resserer. Mais ce n'est que l'étanchéité de la cuve échangeur. Donc on parle ici de fuite de l'eau venant de la piscine qui passe dans la cuve et pas du tout d'une fuite de gaz.
Si le tuyau en entrée en provenance du compresseur chauffe en entrée de cuve, c'est que le compresseur fait bien son boulot, celapeut monter judqu'à 70° sans PB.
Par contre la sortie doit être tiède également.
Si gaz y manquait, l'évaporateur et les ailettes ne formeraient qu'un glaçon compact. Le niveau de liquide transparent dans le manomètre serait très bas, voir inexistant, ce qui n'est pas le cas, car j'ai a peu près le même niveau dans le mano.
Donc pour moi, le pb vient bien d'ailleurs.
ça aurait été sympa de pousser jusqu'au bout pour réellement trouver le pb ça peut arriver en cours de route à d'autres utilisateurs.
Mais comme c'est sous garantie, alors faut pas se géner. :wink:
Voili, voilou 8)
pb de pression
par yoyobrice
Jeu 15 Mai 2008 à 09:32
ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai eu les mêmes symptômes, plus la PAC chauffée, moins j'avais de pression, alors qu'a la la mise en route je suis bien monté à 2,5 et plus cela allé moins j'avais de pression, malgré que tuyaux en entrée d'échangeur était bien chaud et en sortie bien froid, mais malgré mes multiples essai de réglages du by pass impossible de faire redecoller mon aiguille. Le techicien de chez cristalline ma donné comme pannes: perte de pression dans le circuit de fluide ou pb avec une electrovanne!?
le résultat dans les 2 cas=> retour en SAV, sauf qu'en ce moment: y'a beaucoup de sav
Bonne journée.
par olive01
Jeu 15 Mai 2008 à 09:40
riri7707 a écrit:Bonjour,
Explication:
Voili, voilou 8)
Hi
riri7707 je crois que tu fais une grosse erreur : Le liquide "transparent" dans le manomètre n'a rien à voir avec le "niveau" du gaz dans la PAC :!:
Ce liquide sert uniquement à "amortir" les changement brusque que l'aiguille du mano pourrait avoir :wink:
Je ne suis pas un spécialiste de la PAC, mais ça, j'en suis sur :wink:
par yoyobrice
Jeu 15 Mai 2008 à 10:00
le resultat est le même tjs pas de à piscine 28 ou 29 degrés est c'est très frustrant (je parle en connaissance de cause, car c'était mon cas il y a 15 jours), car l'eau à 19 degrés c'est un peu juste! :)
le plus rapide et le moins onéreux étant de contacter le vendeur du materiel, car aprés c'est cristalline qui appel (le numéraux surtaxés, sa suffit!)
Bonne journée
thermostat sur PAC
par yoyobrice
Jeu 15 Mai 2008 à 10:02
petite quetsion à riri7707,
pourrais tu me donner la réfèrence du thermostat que tu as utilisé pour ta bidouille et si tu as qlques photos pour illustrés tes explications!?
Merci d'avance.
par riri7707
Jeu 15 Mai 2008 à 15:35
+1 Olive :oops:
T'as entièrement raison sur le fluide dans le mano.
Nobody is perfect :oops:
Après réflexion, c'est vrai que le R407C est légérement verdâtre. Donc ça ne peut pas être celà en effet.
Par contre s'il y avait eu une fuite, y'aurait de l'huile partout dedans. au niveau du raccord défectueux et ça givrait dur.
Le compresseur démarrerait ne serait-ce que quelques secondes avant de se couper. Ce qui apparament n'est pas le cas.
D'autres idées ? :?:
coucou!
par titane
Jeu 15 Mai 2008 à 17:55
Bonjour à tous me revoila , avec une pac toute neuve.
J'ai tellement peur que sa ne fonctionne pas que j'ose même pas vous dire si j'ai fais une bonne affaire !
La je voudrais bien aller la brancher, mais j'ai pas le mode d'emploi!
Quelqu'un peut me dire la puissance requise pour l'alimentation 16A ou 20 Ampères?
Je branche et je vous raconte plus tard.
par riri7707
Jeu 15 Mai 2008 à 18:00
16 ampères.
Il y a le lien pour télécharger les docs chez Cristaline, un peu plus haut dans le post.
Bon courage et dis-nous enfin si ça chauffe :wink:
par cmaugejl
Jeu 15 Mai 2008 à 18:05
juste un petit mot pour dire que je suis bien content de la mienne, malgres l'arrivé de la pluie en normandie, l'eau est ce soir a temperature voulu, 29 °
elle s'etait declenché hier soir, et la je viens de regarder , elle est arreter.
Malheureusement, trop tard pour les enfants avec cette journée pleine de pluie et d'eclaircie.
par titane
Jeu 15 Mai 2008 à 18:06
Merci,
En fait c'est parce que il y a pas de prise au bout du cable et on a pas la notice.
Sa serait dommage de faire tout sauté!
coucou c re moi !
par titane
Jeu 15 Mai 2008 à 21:09
Bon je ne suis pas encore dans l'eau , mais je pense que sa va venir.
La pompe est branché et sa chauffe
Pour la petite histoire, je suis donc allé reporter ma pac aujourd'hui comme prévu mais le vendeur que j'avais eu au fil hier avait oublié de la mettre de coté et ce matin un autre vendeur avait vendu la dernière du stoc!
Finalement je suis reparti avec une pac de 60m3 pour le même prix.
Seulement il me manque la notice.
Donc la pac 30m3 était vraiment hs.
J'esper que la chance va continuer et que je vais pas déchanter.
En tout cas merci à tous pour tout les renseignements ce site est super.
à plus.
Quel systeme de chauffage
par zorg
Jeu 15 Mai 2008 à 22:03
Bonsoir a tous,
Celà fait des heures que je vous lis :D j'ai une piscine en bois de 4,5m de diamètre et 1.3 de haut, pompe de 6M3/h. Lundi je me suis baigné dans une eau a 20 degrés. j'ai investi dans cette piscine mais il me manque le principal : le bien être surtout quand on vit dans l'est de la France. Alors quel système choisir ? un moment j'ai pensé a un tapis solaire mais ça prend un peu trop de place et surtout est ce fiable. ça a le merite de couter peu chere. Je rêve lorsque je vous entend parler de 28 degres :lol:
Alors quelle pompe acheter en restant dans des prix raisonnables car je ne roule pas sur l'or mais avec de l'or noir :wink:
en ce moment cora vend des pompes gre
piscine de 15 M3 compresseur de 3m3/h puissance chauf 2000W puissance absorbée 422 W garant. 2ans 499€
piscine de 30 M3 compresseur de 5.5 M3/h puissance chauf 4200 W puissance absorbée 925 W garant 2ans 699 €
J'ai une alim sur 10 amperes pour la pompe.
Laquelle dois je prendre d'après votre vécu ? mon installation electrique est elle suffisante ?
merci de votre aide.
par riri7707
Jeu 15 Mai 2008 à 22:45
Ben à vrai dire, investir pour investir,
J'opterais pour la 30 m3, elle chauffera plus vite, tu tireras moins sur la bécane et elle durera du fait plus longtemps.
Mais ce n'est que mon avis.
J'aime bien par précaution toujours surdimmensionner un petit chouilla, et l'expérience me donne heureusement raison.
Bon choix, mais dépêche toi, je pense que les stocks ne sont pas éternels.
En plus tu as toute la tribu :wink: :wink: :wink: Ici présente pour t'aider et te soutenir.
Bonne Baignade :wink:
par riri7707
Jeu 15 Mai 2008 à 23:15
Pour Yoyobrice.
Voici quelques photos, mais avec mon compagnon de verre. Non mais!
Vous me donnez du boulot et vous croyez que ça se cerait passé comme cela. A que neni! Pastaga pour toujours :lol: :lol: :lol:
voili, voilou la bidouille, ça casse pas des briques, mais ça à le mérite de fonctionner mieux que le thermostat mécanique d'origine :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 6 invités
