Merci pour vos réponses
Effectivement blarrouy c'est la solution que j'ai adopté, je me sers de l'horloge qui contrôle la pompe pour régler les horaires de fonctionnement et quand la pompe se met en route la pac démarre et produit que si besoin donc parfait .
Sinon t'as raison bibiforum avec ces températures c'est un peu du gaspillage de faire du froid !
Pour l'instant je laisse sur 29 mode auto car avec le réglage n°2 (zone X) que j'avais passé à 2 (au lieu de 3), la pac coupe quand elle arrive sur 28 pour 29 programmé ce qui fait une eau à environ 27 réel.
L'avantage c'est que comme elle coupe sur 28 pour 29 programmé faudrait que l'eau soit à au moins 30 pour qu'elle commence à faire du froid.
Du coup la pac fonctionne que quelques heures par jour et fait actuellement uniquement du chaud malgré le mode auto (la plupart du temps elle est arrêté car l'eau est à la bonne température).
