par Radaxes
Jeu 10 Nov 2011 à 11:28
killa inti a écrit::D Allez, vu que tu n'es pas beaucpup plus doué que nous en chimie pure (car, apparament, les vrais chimistes sont ok avec cette réaction et arrivent tous à ce résultat sauf toi :lol: ), voici une expérience concrète chez moi :
J'ai un aquarium avec des poisson d'eau chaude. De temps en temps, j'ai des algues vertes sur mes roches (ça doit être un aquarium desjoyaux). Les produits spécifiques du commerce étant innéficaces, j'ai décidé de traiter la bête à la mode piscinier sauf que les poissons sont méga-sensible au chlore! Même quand tu refais le niveau d'eau du robinet, tu dois mettre une dose de neutralisateur de chlore pour aquarium! Je met un tiers d'eau dans ma baignoire, je mets mes roches dedans et je soupoudre de 300 grs d'hypochlorite instantanné de chez ARCH. C'est une quantité en principe pour 30m3 d'eau dans une piscine alors qu 'il doit y avoir 45l d'eau dans la baignoire! Sacrément dosé non ? Je laisse une nuit le chlore agir sachant que dans les 5 minutes, tout est déjà blanc au niveau des algues. Le lendemain, je vide la baignoire de son eau chlorée, je remets de l'eau du robinet et j'ajoute 1/2 litre d'oxygène actif. Après une demi heure, je rince les roches grossièrement et les remets directement dans l'aquarium sans neutralisateur et pas un poisson ne meurt! Déjà une bonne signification qu'il n'y a plus de chlore surtout vu le dosage énorme que j'utilise :wink:
La dernière fois, j'ai voulu changer de méthode. Dans ma baignoire, j'ai mis les pierres, l'eau et 1 litre d'oxygene actif (en principe pour 10m3 d'eau !). Donc, méga dosage. Contrairement au chlore, les algues étaient toujours aussi verte 15minutes après. J'ai laissé l'oxygène actif travailler pendant 24H ! Et bien, résultat "Zéro!" ! Les algues avaient exactement la meme couleur verte que la veille comme si je les sortais de l'aquarium! :D Je me suis dis : ben ça alors, pour un anti algues et un produit de traitement sois disant au top, c'est complètement innéficace (faudra demander des explications à Alexandre sur ce produit magique! :wink: ). Alors, j' ai décidé de na pas vider et de balancer dans l'eau 500 grs d'hyppochlorite instantannée ! ça a immédiatement réagit à chaque endroit où les grains tombaient comme si cela se transformait en eau gazeuse pendant quelques secondes, puis plu rien! J'ai laissé 24H de plus et j'ai retrouvé les algues toujours magnifiquement vertes sans la mondre altération! Donc, dans le 1er cas, on constate qu'il n'y a plus de chlore puisque les poissons hyper sensible ne meurent pas. Dans le 2eme cas, on constate que l'eau chargée en oxygene actif annule instantanément l'effet du chlore jettée dans cette eau avec un dégazement complètement inodore.
:) Pour finir, j'ai vidé et rincé les pierre, remplit d'eau comme d'habitude, mis la même hyppo qu'àu début et là, 5 minutes après, les algues étaient blanches et mortes !
:D Je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions qui vous plaisent ! 8)
J'ai pu constater l'effet de l'oxygene actif plusieurs fois mais il y a des cas où cela ne fonctionne pas. L'oxygene actif n'agit pas sur tout.
Malheureusement, de vrai chimiste, nous n'en avons a pas en magasin actuellement. Nous ne faisons les uns et les autres que des hypothèses foireuses.
Dans ton expérience, ce qui est parlant, c'est l'eau peroxydée qui fume quand tu ajoutes tes granules à l'hypochlorite. Reste à s'assurer que c'est l'hypochlorite qui réagit et non un autre composant de ces granules.
Le fait que le gaz dégagé soit inodore est aussi intéressant, ça prouve que ça n'est pas du chlore (Cl2), le chlore est un gaz verdatre et il a une odeur très marquée (différente de celle de la Javel). Il est par ailleurs dangereux. Le plus probable est que le gaz que tu as observé soit de l'oxygène (O2).
Je me demande par ailleurs si tes algues, bien que vertes, n'étaient pas quand même mortes. Car à de tels taux de peroxyde, on ne voit pas quel organisme vivant pourrait survivre.
Pour décontaminer tes cailloux après trempage dans l'hypochlorite, il n'est pas indispensable de désactiver le chlore. Il suffit de bien les rincer à l'eau du robinet, puis de les laisser sécher. Le chlore de l'eau du robinet disparaîtra avec la seule évaporation. Il faut juste qu'il ne s'agisse pas de roches poreuses. La présence d'oxygène actif peut être aussi néfatse pour tes poissecailles que le chlore.
:D :D :D
Sinon, tu n'as pas deux centimètres de dépot au fond de ton aquarium, soit tranquille, c'est pas un Desjoyaux.
par killa inti
Jeu 10 Nov 2011 à 22:34
Chacha a écrit:
killa inti a écrit:J'ai un aquarium avec des poisson d'eau chaude. De temps en temps, j'ai des algues vertes sur mes roches (ça doit être un aquarium desjoyaux).
:lol: :lol: :lol: :lol: GUIGNOL ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
T'as fait le test avec ta belle-doche ? ? ? ? ? :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :?: :?:
:D quoi, ma belle doche dans l'aquarium ? :shock: Il me semble avoir précisé que mes poissons étaient sensibles ! :lol: :lol: :lol:
par killa inti
Jeu 10 Nov 2011 à 22:37
:D :D :D
oooouuuuufffff, j'ai eu peur! J'ai du vert et pas de bonde de fond, du coup j'ai flippé un instant ! Heureusement que tu m'as parlé du dépot.:.:.:.:
par Radaxes
Ven 11 Nov 2011 à 10:56
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Bande de nazes ! Je ne vous cause plus ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tin ! Il nous a entendus ! Pourtant, on parlait doucement...
par BELLEILE
Ven 11 Nov 2011 à 16:36
Et ben dis donc je ne savais pas qu'en remontant ce post , cela ferait parler autant de monde.
J'en retiens que la combinaison des deux comme préconisé par desjoyaux devrait permettre un traitement très puissant.
par Radaxes
Ven 11 Nov 2011 à 19:33
BELLEILE a écrit:Et ben dis donc je ne savais pas qu'en remontant ce post , cela ferait parler autant de monde.
Ben oui, quand on a une filtration Desjoyaux, vaut mieux disposer de traitements très puissants.
:D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
