Dosage Hypochlorite de sodium hivernage piscine
par Colectorboy
Jeu 03 Aoû 2023 à 02:54
J’ai redémarré ma piscine il y a 10 jours et mon liner armé est plein de plis…
J’y regarde de plus pres et il me paraît être très poreux au touché.
La personne qui a hiverné la piscine à l’automne le faisait pour la première fois à l’automne et a utilisé de l’Hypochlorite de sodium.
Pourriez-vous me dire ce qu’il convient de mettre en litre pour un bassin de 90m3 ?
Merci,
Pb
Re: Dosage Hypochlorite de sodium hivernage piscine
par Monai
Jeu 03 Aoû 2023 à 12:48
Poreux comme s'il y avait du calcaire ???
Quel est l'état de votre piscine ? Quel sont les paramètres d'eau ? Quel est le pb hormis une parois rugueuse si je comprends bien ?
par Colectorboy
Jeu 03 Aoû 2023 à 15:19
Les paramètres sont dans les normes, seuls les plis sont apparus pdt l’hivernage, d’ou ma question sur quel serait le bon dosage d’hypoclorite de sodium pour l’hivernage d’un bassin de 90m3
Merci de votre aide
Jeu 03 Aoû 2023 à 17:58
Ça n'avance pas beaucoup de répondre "c'est dans la norme", les valeurs seraient plus parlantes (on a déjà vu des surprises). Répondre le plus précisément possibles aux questions posées peut aider à aider ;)
A noter que des plis peuvent être provoqués par le passage d'eau derrière le PVC armé après évacuation de cette eau.
La nappe phréatique est elle proche de la surface en hiver ? nature du terrain alentour ?
par Colectorboy
Ven 04 Aoû 2023 à 04:26
Merci de vos réponses et vous avez raison sur le fait que les plis peuvent également venir de l’eau qui serait passé entre le pvc et la paroi.
Mais j’aimerai connaître le bon dosage de l’hypochlorite de sodium
Ven 04 Aoû 2023 à 12:28
0,5 à 3 ppm en usage quotidien en fonction de la quantité de stabilisant (plus il y a du stab, plus il faut du chlore). Et 10 ppm pour un choc mais a priori, il n’y a pas besoin de faire un choc avant l’hivernage.
Pour savoir à quoi correspondent les ppm par rapport à ton hypochlorite de sodium, il faudrait en connaître la composition (exprimée en % ou en ° de chlore).
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 07:14
0,5 à 3 ppm , faisons une moyenne à 2…
Ne sachant pas ce qu’est un ppm, j’ai trouvé ça…
1 ppm = 1 mg par kg ou 1 gramme par tonne ou 1 ml par m3.
Donc pour 90m3 …
2ml x 90= 180 ml soit 0,18 litre
Je pense qu’il y a une erreur vu que pour l’hiverner il a mis 20 litres…
Ven 11 Aoû 2023 à 07:22
Hum, vous confondez le dosage de chlore (que j’avais exprimé en PPM). Et le dosage d’hypochlorite de sodium à mettre dans votre piscine. La donnée essentielle pour lier les deux est de connaître la concentration en chlore de votre hypochlorite de sodium. Cette concentration est exprimée en % ou en °. Tant que vous ne fournissez pas cette donnée, il n’est pas possible de vous aider.
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 07:36
Il est ecrit sur le bidon…
Hypochlorite de sodium 47/50°
Solution 12% CL actif
Ven 11 Aoû 2023 à 07:56
Ok !
Pour un dosage de 2 PPM, ce qui me semble bon avant l’hivernage, il faut, pour 90 m3, en effet 180 g de chlore. Sachant que votre hypochlorite est dosé à 12%, il contient 120g de chlore par litre. Vous deviez donc en verser 1,5 litres. Deux litres, c’était encore bon.
Par contre, en avoir mis 20 litres était beaucoup trop ! Ceci correspondait à un dosage de 30 PPM de chlore. Or, on recommande 10 PPM pour un choc, vous étiez à 3 fois la dose d’un choc… A la limite, ça restait acceptable pour traiter une eau toute verte, quoique c’est déjà beaucoup. Par contre, si l’eau était belle avant l’hivernage, ce que je suppose. C’était une grave erreur. Il n’est pas étonnant que votre liner ait morflé.
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 08:24
Merci, c’est bien ce que je pensais
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 08:25
D’apres vous, y a t’il un recours possible ?
Ven 11 Aoû 2023 à 08:36
Possible si vous pouvez prouver qu’il a versé 20 litres. Mais s’il nie, ce sera difficile à prouver…
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 13:43
J’ai la facture avec stipulé 20l de chlore et le bidon vide…
Ven 11 Aoû 2023 à 13:57
Il faut réclamer alors,. D’abord essayer de trouver un arrangement à l’amiable. Sinon, il faudra prendre un avocat et un expert.
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 20:08
On est d’accord que 20l de chlore et 20l d’hypochlorite de sodium c’est différent ?
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 20:12
Colectorboy a écrit:On est d’accord que 20l de chlore et 20l d’hypochlorite de sodium c’est différent ?
En terme de concentration je veux dire…
Ven 11 Aoû 2023 à 20:18
20 litres de chlore « tout court », ça ne se trouve pas. 20 litres d’hypochlorite de sodium (en d’autres termes eau de javel), oui, ça existe. Il y a d’ailleurs plein de concentrations en chlore possible. D’après ce que tu as écrit précédemment, la concentration de ton bidon était de 12%.
par Colectorboy
Ven 11 Aoû 2023 à 20:23
Ok donc le libellé de la facture est consistant avec le traitement réalisé…
Donc l’intention est démontrée
Je vais aller le voir la semaine prochaine
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, Googlebot2.1 et 3 invités
