Filtration verre ou coton ?
par dureiken
Mer 09 Mar 2022 à 20:19
suite à la future installation de ma piscine coque, je regarde côté filtration. J'aurai voulu avoir votre retour d'expérience pour m'aider à choisir entre du verre filtrant et des balles de coton, qui ont l'air d'être le produit miracle donc je m'en méfie un peu.
Dans le cas du verre, ils se valent tous ? ceux des grandes enseignes sont OK ou ils ne filtrent pas forcément bien ?
Merci d'avance
Re: Filtration verre ou coton ?
par ALEXANDRE
Jeu 10 Mar 2022 à 09:38
Bonjour.
Personnellement je vous conseille le verre , sa finesse de filtration est 12 microns il faut mettre 2 granulométries 0.4 - 2.0 mm, les granulés les plus gros s'installent au fond et les plus petits en surfac.
par dureiken
Jeu 10 Mar 2022 à 21:06
achete n'importe ou ? merci
par Alex64
Ven 11 Mar 2022 à 10:30
BOnjour,
il y a encore encore mieux: la zeolite .....
par dureiken
Ven 11 Mar 2022 à 10:43
J'avais effectivement mis ça dans ma précédente piscine, c'est pas mal bien que beaucoup plus cher
par pwone
Ven 11 Mar 2022 à 12:59
écoute moi j'ai un filtre verre depuis 10 ans maintenant, jamais changé, je contre-lave toute les semaines en saison, je n'ai aucun problème de filtration.
Je n'ai pas l'idée du coût du verre par rapport aux autres matières, mais à mon avis l'écart ne doit pas être énorme.
par dureiken
Sam 12 Mar 2022 à 08:45
Ok merci :) et vous avez achete combien de kg ?
lavage avant de le mettre dans le filtre non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
