capacité pompe de filtration
#787744 par alsacien57
Dim 19 Sep 2021 à 18:11
bonjour a tous , j'ais le projet d'installer une piscine de 42 m3 ,il y aura une bonde de fond ,1 skymmer et 2 buses de refoulement cependant ,les tuyaux pour aller a la piscine vont mesurer 20 metres pour le skimer
25 metres pour la bonde de fond et 30 metres pour les buses de refoulement ,pour les buses je compte mettre un tuyaux d'arrivé et 1 t a la piscine pour aller sur les 2 buses,je pense prendre un filtre de 60 de diamètre ,mais je ne sais pas du tout quoi comme pompe ,me faut il une pompe qui debite 12 m3 a 20metres? la plupart des pompe s'arrete a 12 ou 15metres .pouvez vous m'eclairez un peux merci cordialement
Re: capacité pompe de filtration
#787749 par ALEXANDRE
Dim 19 Sep 2021 à 21:45
bonsoir.
Il vous faut impérativement une canalisation en 63mm pour le skimmer, une canalisation en 50 pour la bonde de fond, et 3 canalisations individuel en 50 mm pour les refoulements.
Pour le compromis pompe / filtre: pompe KSB Filtra 14 m3/h et un filtre à sable Astral Millenium 17 m3/h.
#787750 par alsacien57
Lun 20 Sep 2021 à 05:41
bonjour ,et merci de votre réponse ,je pensais bien quil fallait une aussi grosse pompe ,en fait elle fait 36 m3 sans retenu ,par contre je pensais pas qu'il fallais du 63 au skimmer ,et autant de tuyaux pour les refoulements,me faut il imperativement 3 buses de refoulement?
#787752 par ALEXANDRE
Lun 20 Sep 2021 à 07:59
Bonjour.
Effectivement le débit d'un refoulement doit se situer entre 3.5 et 4.5 m/s. Donc il faut 3 refoulements.
#787753 par alsacien57
Lun 20 Sep 2021 à 19:05
bonjour,et merci encore pour votre réponse ,est ce que c'est vraiment la longueur de tuyaux dans mon cas, qu'il faut aussi gros en filtration et en pompe?
#787755 par ALEXANDRE
Mar 21 Sep 2021 à 09:06
Bonjour.
La raison d'une pompe importante est dû aux canalisations éloigner du skimmer à 20 m, 25 m pour la bond de fond et 30m pour les refoulements. Donc vous avez besoin d'une pompe de 14 m3 et un filtre de 17 m3.
#787764 par alsacien57
Mar 21 Sep 2021 à 19:07
bonjour si je met l'aspiration au 30m et les refoulement a 20m est ce que cela change la donne ou pas?
#787776 par ALEXANDRE
Jeu 23 Sep 2021 à 13:56
Bonjour.
Plus les skimmers sont éloigner du local technique plus la pompe doit avoir un débit d'eau supérieur.
#787780 par alsacien57
Jeu 23 Sep 2021 à 19:55
bonsoir et encore merci ,autre question si vous savez y repondre en tuyaux de piscine il y a a boire et a manger tous les prix et toutes les couleurs ,mais le quel et un bon rapport qualité prix?
#787787 par ALEXANDRE
Ven 24 Sep 2021 à 08:56
Bonjour.
Il existe 2 types de tuyaux PVC piscine : le tuyau PVC piscine souple et le tuyau PVC piscine rigide. Vous utiliserez les deux sortes pour les canalisations de votre piscine. Pour le PCV rigide le choix de préférence : rigide de 16 bars, pour le type flexible Barrierflex.
#787843 par alsacien57
Dim 03 Oct 2021 à 14:22
bonjour ,et merci de toutes vos réponses ,du-coup changement de programme je met le groupe de filtration a coté de la piscine ,pouvez vous me dire quel type de pompe, le nombre de skimmer ,le nombre de buses de refoulement et le type de filtre a sable choisir,merci cordialement
#787844 par Paracétamol
Dim 03 Oct 2021 à 17:01
Ne serait-il pas judicieux d'avoir deux skimmers plutôt qu'un seul ?
Ensuite tu pourrais définir le débit que devra avoir ta pompe en fonction des caractéristiques des skimmerset de la bonde de fond installés.
Exemple: deux skimmers Astral de 5m3/h chacun et 2 m3/h pour une bonde de fond fermée aux trois quarts en temps normal et on parle alors d'une pompe qui fait entre 12et 15m3/h à son point de fonctionnement.
Il est toujours bon de disposer d'une conduite d'aspiration par skimmer et donc tu peux estimer la perte en charge dans chacune des conduites de skimmer (dans l'exemple plus haut, 5 à 7 m3/h dans chaque conduite. Sinon tu ne te casses pas le citron et tu mets deux 63 en aspiration.
Pour le refoulement, ce ne sont pas les tuyaux qui créent le plus de pertes de charge mais le filtre (par exemple, un side de 600 en 1"1/2 a une longueur équivalente de ~55 m en 50 et de ~150 m en 63...).
Dans ton cas, je partirais en 63 jusqu'aux buses de refoulement et je répartiras ensuite en 50.
Si tu veux limiter les pertes de charge, tu peux opter pour un 600 en 2".
Le coût global des tuyaux et vannes en 63 s'économise sur la pompe et ses coûts de fonctionnement surtout si l'on compare les puissances électriques consommées aux débits correspondants. De ce point de vue, j'aime bien les Victoria+ Silent d'Astral.
#787845 par ALEXANDRE
Dim 03 Oct 2021 à 18:55
Bonsoir.
Si vous mettez le local technique à moins de 10 m du bassin, pour un volume d'eau de 42 m3. Donc, un skimmer avec canalisation en 63 mm ou 2 skimmers avec chaque canalisation en individuel en 50 mm, une bonde de fond ou un bas de paroi en 50mm. Une prise balai avec une canalisation en 50mm en PVC rigide de 16 bars, un trop plein sur skimmer. 2 refoulements individuel en canalisation de 50 mm. Une pompe de 11 m3 et un filtre de 14 m3, me parait un bon compromis.
#787857 par alsacien57
Lun 04 Oct 2021 à 21:13
bonjour et merci pour vos reponse je pense effectivement partir sur 1 skimmer en 63 une bonde de font par contre suis je obliger de mettre la prise balais? que voulez vous dire par trop plein sur skimmer?merci
#787858 par ALEXANDRE
Mar 05 Oct 2021 à 08:49
Bonjour.
La prise balai est indispensable pour nettoyer le bassin, pour faire une floculation liquide du bassin et extraire des algues mortes, prendre une tête de balai à roulette. Certains skimmers disposent d'une sortie à cet effet, pour mettre une canalisation, pour évacuer l'eau en cas de forte pluie
#787861 par alsacien57
Mar 05 Oct 2021 à 16:52
bonjour et merci de votre reponse, mon local sera a peut pres a 4m de la piscine ,pour la pompe en gros il me faut une 11m3 a 10metre c'est ca?
#787867 par ALEXANDRE
Mar 05 Oct 2021 à 23:27
Bonsoir.
Effectivement une pompe de 11m3 et un filtre de 14 m3, si votre local technique est à moins de 10 m de la piscine.
#787901 par alsacien57
Dim 10 Oct 2021 à 18:13
merci pour tous vos eclaircissement
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, Googlebot2.1, GoogleOther et 283 invités
