Pompe NCC qui fuit sur la partie basse, dessous
par franfran30
Jeu 24 Juin 2021 à 12:16
Bonjour au forum,
Je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite de ma pompe NCC (Europa BCC300M est en fait la pompe IML BCC).
Ce n'est pas les grdes eaux qd ça fuit mais le sol est qd même humide puis mouillé assez rapidement qd la pompe est en marche (à l'arrêt à priori pas de fuite).
cela se passe dessous, entre le corps de pompe et la pompe, sachant que j'ai déjà changé par du neuf le corps de pompe, le joint du corps, la turbine, les garnitures mécaniques mais on est pas à l'abri que l'une de ces pièces soient défectueuses...la preuve, j'ai ma turbine qui a pris un petit coup (cf photos).
Cette fuite viendrait elle de la turbine qui a un petit pète...cela m'étonne mais bon.
Autre(s) idée(s)?
Merci par avance
https://vpictu.re/uploads/b11113549f697 ... b8dad2.jpg
https://vpictu.re/uploads/159b800667faf ... 8fd9ca.jpg
https://vpictu.re/uploads/5f8c23e2c9028 ... e3a982.jpg
Re: Pompe NCC qui fuit sur la partie basse, dessous
par Alex64
Ven 25 Juin 2021 à 08:23
ça ne pourrait pas fuit par l'axe moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 7 invités
