[Aide] Fuite au niveau du moteur du filtre à sable Bestway
par dargone74
Sam 13 Juin 2020 à 11:23
je suis nouveau sur le forum.
Je suis pas un grand bricolo, et avant de faire des bêtises
je voulais vous demander votre avis.
j'ai une fuite d'eau au niveau du "raccord" entre le préfiltre & le moteur de
mon filtre à sable de marque Bestway.
J'ai revissé les vis, mais j'ose pas démonter.
Je trouve pas de plan sur le net pour savoir s'il y a joint entre les 2 parties
qui pourraient expliquer la fuite.
Si le filtre tourne, çà ne goute quasi pas, sinon filtre éteint çà goutte
quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Re: [Aide] Fuite au niveau du moteur du filtre à sable Bestw
Sam 13 Juin 2020 à 13:20
Il y a surement un joint entre ces deux parties, ça peut se démonter et changer, mais il faut couper le circuit d'eau des deux cotés (la vanne du filtre et avant la pompe). Peut être que juste le démonter, mettre de la graisse silicone et le remonter peut améliorer les choses.
par dargone74
Sam 13 Juin 2020 à 15:44
laroche a écrit:Salut,
le truc, c'est que si je démonte,autant changer le joint
mais je trouve pas les références, et sur la notice, cette partie n'est jamais mis en "détail"
par Paracétamol
Sam 13 Juin 2020 à 16:53
Il y a fort vraisemblablement un joint torique en nitrile NBR 70 shore.
Pour connaître ses dimensions afin d'en trouver un sur le net :
- diamètre intérieur du joint : égal ou très légèrement supérieur au diamètre intérieur de la gorge;
- épaisseur de la "corde" : profondeur de gorge + 10 à 20 % (généralement égal à la largeur de la gorge).
Un lien pour achat :
https://www.fishoponline.com/1203-joint ... s-nitrile#
par dargone74
Lun 15 Juin 2020 à 08:22
je vais regarder sur le site que tu conseilles
par Amolprod
Lun 21 Juin 2021 à 09:49
Avez-vous trouvez une solution ?
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
