* Quel type de canalisation en 50 ou 63mm, canalisation individuel ou non
c'est du 63
en aspiration, la prise balai a son propre 63cm
les 4 skimmer se ejoignent sur un 63cm
ces 2 63cm se rejoignent juste avant la pompe
* Avez -vous une ou plusieures bonde de fond, avec quel type de canalisation.
- une bonde de fond avec un robinet manuel (63cm) qui permet de tout vider
- la vidange poussé par la pompe s'ecoule ailleurs
quel est la distance du local technique jusqu'à la piscine.
- refoulements + skimmers se trouve a 15m-17m en moyenne
Quel est la marque des pompes et du filtre(1 ou 2 filtres), quel est le débit en m3/h du filtre.
- la pompe est une espa typhon 200m depuis 22 ans
la piscine a 45-50 ans et quand j'ai acheté le moteur etait en triphasé.
en passant en mono phasé il a bien sur cessé de fonctionner
- la multi vanne + filtre est une astralpool dont je ne sais rien rapport a l'ancienneté
je viens de remplacer la vanne par une autre astralpool full compatible
Quel type de canalisation dans le local technique.
- pvc rigide en 63cm, je peut faire une photo
* Le skimmer qui ne fonctionne plus ne peut pas se réparer?
- je renonce, faut peter le béton et mon réve c'est d'avoir une piscine qui fasse
1/3 de celle-la (15 x 7)
A chaque coup de vent d'autan, pas la peine de chercher quoi faire le lendemain
c'est ramassage a l'epuisette des aiguilles de pins qui auront envahis le bassin.
Les années passent et n'ai pas trouvé de solution pour la réduire
L'accés a de gros engins est difficile pour combler
+ se pose le probléme de tout cet espace libéré a aménager
Merci !
NB: je peut changer de pompe en un "clin d'oeil"
j'ai mis une prise murale a coté de la pompe, chaque pompe (3) est equipé d'un cable secteur.
Pkoi autant de pompe me direz vous ? (j'ai jeté la 4eme le mois dernier bobine cramé)
elle etait de 2001, je lui pardonne
De plus la piscine est tellement grande que l'hiver j'ai une bache ajouré
et pas une opaque a cause du poids qui l'a rendrait insoulevable.
et donc obligé je faire tourner 365jr/an.
la panne en periode chaude n'est pas imaginable, donc tjr une/deux pompe espa en stock, prête a prendre le relais en cas de soucis.
je vais faire des photos tient
