Problème chauffage piscine
par Abracadabra
Lun 10 Mai 2021 à 13:11
Nous avons fait construire notre piscine au printemps 2019. L'idée étant de pouvoir en profiter un maximum, c'est à dire pour nous avoir une eau à au moins à 25° dès qu' à l'extérieur il fait 18-20°, nous avons mis une PAC.
Mais grosse déception, cela fait des semaines qu'elle est en chauffe et grossièrement, l'eau ne dépasse 23°. Hier il a fait un peu plus chaud donc elle a pris 1° degré de plus...pour le reperdre aujourd'hui.
J'avais déjà le même problème l'année dernière, mais nous avions mis cela sur le compte du volet qui était absent à ce moment là. Ce qui n'est plus le cas.
Pensez-vous qu'il y a un problème, ou bien que c'est juste normal et que la pompe est là seulement pour rendre l'eau plus agréable l'été?
Existe-il des documents permettant d'avoir une idée de la t° que l'on peut obtenir en fonction de la t° extérieure/volume d'eau/puissance de la Pac?
Nous sommes dans le Vaucluse, la piscine est à débordement, a un volume de 140m3, et la Pac est une astral pool de 35kw.
Merci par avance pour vos avis:)
Re: Problème chauffage piscine
Lun 10 Mai 2021 à 20:48
Quelle durée de fonctionnement journalière ?
Ça peut être long en intersaison, même si dans ton cas (rapport puissance / volume / situation géographique) ça devrait monter un peu plus vite que chez moi.
Par exemple ici à Toulouse, j'ai mis la PAC en route le 25 avril (12kW pour 78m3 et 10h de filtration), manque de bol la météo fut très moyenne la semaine suivante, et l'eau est passée de 18° à 20° environ. La semaine dernière, la météo s'est améliorée (notamment en fin de semaine) et l'eau était à 24° en fin de semaine.
par Kris666
Mar 11 Mai 2021 à 05:56
Le débordement refroidit pas mal l’eau, donc si possible filtrer sans ce dernier le temps de la montée en température.
par Abracadabra
Mar 18 Mai 2021 à 14:42
Merci pour vos messages,
On a coupé le débordement pour voir. On investigue aussi du côté de l'installation électrique, car ça saute quand même souvent. Le câble entre la maison et la piscine serait trop juste pour la pompe + la filtration. Mais je ne sais pas si ça joue sur l'efficacité de la pompe.
A suivre...
Mar 18 Mai 2021 à 16:03
Attention, si le câble est trop juste il va chauffer : risque d'incendie !
Quelle sont la longueur et la section du câble ?
Quelle puissance de pompe et de PAC ?
par lynyx77
Mer 19 Mai 2021 à 18:36
Dans ta région les nuits sont encore fraiche ( autour de 10-11 degrés) cela n'est pas étonnant que cela a du mal à monter.
Quelques conseils:
-Vérifier le réglage Bypass afin d'avoir un Bon Delta T
-fermer le volet meme en journée afin de faciliter la montée en Température.
-Pas de débordement pour la montée en Temp.
Quelle puissance la Pompe de piscine? Tu as plusieurs pompes?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 6 invités
