Pas de production de chlore malgré une cellule neuve
par Frankris13
Ven 31 Juil 2020 à 16:16
Je viens de remettre en marche ma piscine après le changement du liner.
Piscine "pointe de diamant" de 31 m³. Filtration par filtre à diatomées - électrolyse au sel avec un Sterilor 3000 d'une quinzaine d'années.
Partant d'eau toute neuve j'ai pu ajuster au mieux la teneur en sel à un peu plus de 5% (la notice demande un minimum de 5%).
La piscine étant restée vide depuis le début de l'hiver, j'en avais profité pour tout nettoyer, y compris la cellule.
A la remise en eau, la cellule ne semble pas produire de chlore, l'électrolyseur peine à allumer les diodes qui indiquent qu'il y a du sel, je commande dont une nouvelle cellule.
Surprise en recevant celle-ci (une Sterilor, de la marque), celle-ci ne comporte pas d'indication de sens de branchement contrairement à celle qui était en place. Je crois lire un peu partout que ça n'a pas d'importance, je la branche donc comme viennent les fils.
A la mise en route, les diodes s'allument vaillamment, celle en haut s'allume en rouge.
Tout l'hiver et le confinement étant passé depuis, je ne me souviens plus de la couleur qu'elle avait.
La notice indique qu'elle peut être en rouge ou en vert sans que ce soit bien clair...
(il ne s'agit pas d'un appareil à inversion de polarité Sterilor plus).
Extrait du manuel
Il n'y a pas de bulle à la surface des électrodes, laissant penser qu'il y a production de chlore, et le test par bandelettes donne irrévocablement zéro après trois jours de fonctionnement en continu.
Pensant que mes bandelettes étaient en cause j'en ai enfin trouvé (c'était en rupture de stock un peu partout) des neuves et le résultat est le même.
Le Ph était un peu haut à 7.8, je l'ai fait descendre doucement à 7.2 - 7.4.
S'il n'y a pas de production de chlore malgré la cellule neuve, d'où peut venir le problème ?
Comment l'identifier ?
Est-ce normal que la lumière soit rouge pour la tension ?
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter....
Complément : prise d'un doute après avoir posté mon message j'ai tout de même interverti les branchement des fils à la cellule : cela ne semble rien changer, la diode "tension" est toujours rouge.
A noter qu'à défaut de produire du chlore, les électrodes semblent bien s'encrasser, déjà, après 3 jours de fonctionnement seulement.... :?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 106 invités
