Traitement au brome mal fait du départ
par ludovic62310
Dim 26 Juil 2020 à 10:11
bonjour à tous
possesseur d'une modeste piscine hors sol intex graphite, environ 13m3
filtre a sable de 4m3/h, j'ai mis du verre dedans
lors de mon achat j'ai également acheté des pastilles aquabrome 20g chacune
mais voila pendant 2 semaines j'ai fait l'erreur de mettre les pastilles dans un flotteur de surface
au bout d'une semaine j'ai vu que rien ne s'est dissout et je n'ai pas fait le brome choc pour lancer tout ça
j'ai donc acheté un skimmer de surface intex*celui ci est relié au filtre a sable vers l'aspiration, logique me dirait vous
des algues commencées a apparaitre dans le fond du bassin et légèrement verdâtre sur les parois
et la malheur, depuis quelque jours, eau très verte
j'ai passer l'aspirateur pour aspirer le fond
je souhaite rattraper ça mais comment faire?
je viens de voir sur un site les étapes suivante:
https://www.irrijardin.fr/info/comment- ... lon-bayrol
-vérifier le ph
-brome choc oxidizer bayrol
-laisser tourner au moins 24 à 48h non stop
-nettoyer parois et fond
-mettre floculant type superflock plus et laisser 48h tourner
-puis désinfecter le filtre avec produit type filterclean (laisser la pompe fonctionner normalement? combien de temps?)
jusque la ok, je vais commander
par contre ensuite, j'ai vu qu'il fallait mettre toutes les semaines ou tous les 15 jours l'actrivateur de brome dans le bassin pour réguler tout ça (oxidizer bayrol?)
je peux mettre mes pastilles dans le skimmer?
le floculant est également une cartouche a mettre dans le skimmer
pas de danger à mettre brome et floculant dans le meme skimmer?
Re: Traitement au brome mal fait du départ
Dim 26 Juil 2020 à 13:05
Dans un premier temps, traiter pour tuer les algues en suivant la procédure.
Le floculent ça viendra après si l'eau est troublée par les algues mortes (eau laiteuse, mais pas verte).
par Monai
Dim 26 Juil 2020 à 14:09
Au risque de choquer, à votre place je viderais, nettoierai et remplierai de nouveau avec une eau propre et seine. Coûts de l'opération (prix m3 à Fruges: 1,61€) donc 13 x 1.61 = 20.93 €.
Sinon il y a la chimie; c'est plus long, plus chère ( 100€ au bas mots) et moins sain.
Après il y a peut être des raisons pour lesquels vous ne pouvez (voulez) pas vider votre bassin.
par ludovic62310
Dim 26 Juil 2020 à 15:32
merci de votre réponse
pour tuer les algues, comment faire?
pour le prix du m3 je suis a 4.65€
par ludovic62310
Mar 28 Juil 2020 à 13:45
petite question,
j'ai fait une analyse PH dimanche, j'étais entre 6.8 et 7
j'ai voulu remonter à 7.8 (mais apparement c'est déja trop pour du brome)
et dans mes calculs je me suis trompé
j'ai versé directement 1.4kg de ph + hth dans la piscine
hier analyse et 8.4 voir plus, la bandelette ne va pas plus loin
j'ai donc mis 300gr de ph moins hier soir, bandelette toujours pareil et 150gr ce matin avant de partir
il faut descendre petit à petit ou je peux y aller un peu plus
sachant que le ph- de HTH c'est 150gr pour 10m3 d'eau pour baisser de 0.2
quelle est la fréquence pour la mise en place du ph - ou +? toutes les heures, 2 heures?....
je précise que m'a piscine n'est pas rempli a fond, je dois etre entre 10 et 11m3
ensuite un brominateur pas cher, savez vous ou je peux trouver ça et adaptable sur un filtre à sable 4m3/h intex? (chlorinateur possible?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 131 invités
