Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjoyaux
par MarioBros
Sam 18 Juil 2020 à 17:33
Bonjour à tous
Bonne nouvelle le processus de détermination des algues est à nouveau visible... Il se poursuit avec dorénavant une eau verte claire, c'est pas désagréable ! Je ne vois pas encore le fond de la piscine mais je distingue bien la dernière marche de l'escalier roman. (Cf photo).
Après-midi baignade avec les enfants et voici les résultats : chlore en forte baisse, le reste me semble bien.
Le nettoyage du local de filtration n'est pas au top. Je reproduirais bien le même processus qu'hier avec les 500ml de javel ?
Ah oui autre chose, j'ai nettoyé la nouvelle poche filtrante de 6microns ce midi, soit 5h plus tard que pendant la semaine et elle était bien cracra !
Dans l'attente de vos conseils avisés.
Mesures bandelettes 18/07 18h après baignade de l'après-midi
Couleur encourageante de la piscine
par MarioBros
Dim 19 Juil 2020 à 21:56
Bonsoir à tous
Baignade toute la journée dans une eau bleue, pas encore translucide mais bleue.
On ne voit plus le vert des algues, mais elles sont toujours là car le filtre 6 microns est quant à lui toujours vert et bien sale malgré un nettoyage le matin et le soir.
Voici les résultats de ce matin (je rappelle qu'hier soir j'ai mis 500ml de javel pur dans le local de filtration) et ce soir.
Au vu des résultats, j'ai rajouté 2 sticks d'hypochlorite de calcium HTH, sans stabilisant et filtration toute la nuit (pour rappel piscine de 37m3).
L'eau de la température a bien monté on est passé en 3 jours de 21°C à 26°C. Il faut dire que depuis hier soir, je bâche la piscine et que l'on a eu et aura encore demain des journées très chaudes (34°C).
Je vais voir pour m'approvisionner en algicide demain en fin de journée au retour du boulot.
Toujours à l'écoute de vos bons conseils
Mesures bandelettes 19/07 - 21h
Mesures bandelettes 19/07 - 10h du matin
Re: Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjo
par ALEXANDRE
Dim 19 Juil 2020 à 22:26
Bonsoir.
Enfin une eau bleu, je suis contant pour vous, Il faudra observer le taux du chlore.
Cordialement.
par MarioBros
Lun 20 Juil 2020 à 06:46
MERCI de partager enfin notre plaisir de se baigner dans une eau bleue.
Mais c'est pas encore fini...
Hier soir je mets 2 sticks d'hypochlorite hth car le taux de chlore était très faible. Ce matin voici le résultat : taux de chlore fort (pas grave en soi, mais je ne m'y attendais pas, je pensais que ça diffuserait plus lentement) mais c'est surtout le pH qui lui aussi est très haut.
J'ai donc mis ce matin environ 600g de pH moins.
Ai-je bien fait ?
Mesures 20/07 7h
par ALEXANDRE
Lun 20 Juil 2020 à 09:08
Bonjour.
Je trouve que vos paramètres sont dans les normes, Un peu bas le TAC mais il faut pas y toucher. A mon avis il été inutile de toucher au PH. Vous avez 37 m3 de volume 1 skick devrait suffire pour 5 à 6 jours, dés qu'il y a plus de skick dans le panier du skimmer contrôler le taux de chlore et remettre uniquement un skick si le taux de chlore est à 1.4/1.5 mg/l.
par MarioBros
Lun 20 Juil 2020 à 22:16
Bonsoir
Ça y est... Eau translucide... On voit même les quelques feuilles et autres ’fruits' au fond de l'eau.
Ça fait très longtemps que l'eau n'a pas été aussi claire. 8) Un grand merci!
La poche de filtration était bien sale, et toujours verte. Je pense garder une filtration 24/24 et un nettoyage 2x par jour tant que la poche sera verte.
Les résultats des mesures de ce soir : chlore toujours élevé, je ne mets donc plus rien tant qu'il ne redescendra pas à 1.4 Le pH a baissé autour de 7.8.
@Alexandre,
Vous me dites de ne pas y toucher, est-ce que parce que notre lecture de la bandelette de ce matin n'était pas la même ? Pour ma part j'ai du mal à lire le pH avec les bandelettes et pour confirmer je fais une contre-mesure avec les gouttes. Le pH était selon moi vers les 8.2.
PS : je me suis approvisionné en algicide de Bayrol
Mesures 20/07 soir
par ALEXANDRE
Lun 20 Juil 2020 à 22:52
Bonsoir.
Eau translucide parfait, je n'arrive pas a déterminer le PH ce soir. Si vous considérer que le PH est légèrement haut mettre demain matin 200 g de PH moins et après 2 h de filtration mettre la moitié de la dose que préconise le bidon d'algicide pour 35 m3. et dans 3 jours mettre l'autre moitié.
par MarioBros
Mar 21 Juil 2020 à 23:02
Bonsoir
Voici les résultats d'aujourd'hui : de ce matin et de ce soir.
Pour la première fois depuis bien longtemps, nettoyage de la poche filtrante une seule fois dans la journée (ce soir), soit 24h d'utilisation en filtration constante depuis le dernier nettoyage. Elle était sale, mais plus de vert... un dépôt blanc cassé.
Je suis surpris des fortes variations entre le matin et le soir au niveau du pH, sans baignade, piscine bâchée. Soit la mesure n'est pas répétable, soit je m'y prends mal!
La température de l'eau est à 29°C, je laisse donc la filtration 24h/24.
Je n'ai pas encore mis l'algicide : je débâcherai demain matin et mettrai la moitié de la dose comme indiquée.
Mesure bandelettes 22/07 soir
Mesures bandelette 22/7 matin
par ALEXANDRE
Mar 21 Juil 2020 à 23:47
Bonsoir.
Les paramètres me paraissent dans les normes, Vous me signalez un dépôt blanc, pouvez-vous me mettre une photo du bassin avec ce dépôt blanc. Avec une épuisette vous pouvez récupérer ces dépôts.
par MarioBros
Mer 22 Juil 2020 à 11:35
Le dépôt blanc était sur la poche filtrante de 6microns. Rien de visible dans l'eau.
Si je retrouve ce type de dépôt sur le filtre lorsque je le nettoierai ce soir, je prendrai une photo.
J'ai mis les 80ml d'algicide ce matin.
par MarioBros
Mer 22 Juil 2020 à 22:51
Bonsoir
Nettoyage de la poche ce soir, qui était encore bien sale, mais pas bouchée (débit de filtration ok).
Toujours pas de vert, mais un dépôt brun sur la poche (cf photo : on voit bien la différence de couleur sur le bas de la photo). Ce dépôt n'est pas bien parti au jet d'eau. J'ai donc remplacé cette poche par une ancienne que j'avais déjà bien nettoyée/laissée tremper avec la pastille WELCLEAN pendant que je fais de même avec la nouvelle poche.
Pour ce qui est de l'alkalinité, pourquoi ne pas la remonter, puisqu'elle semble basse et qu'elle est primordiale pour la stabilité du pH?
PI : température de l'eau à 30°C
Poche filtrante 6 microns avant nettoyage
Piscine eau translucide... enfin
Mesures bandelettes 22/07 matin
par ALEXANDRE
Mer 22 Juil 2020 à 23:44
Bonsoir
les paramètres sont pratiquement les même que avant-hier, C'est très bien de nettoyer comme vous le faite. Demain matin brosser fond et parois pour mettre les particules en suspension. Ensuite mettre 900g de TAC plus (pas d'avantage) et laisser toujours la filtration en route..
par duky31
Mer 22 Juil 2020 à 23:50
Bonsoir, votre problème est résolu?
par MarioBros
Jeu 23 Juil 2020 à 06:30
@duky31
Depuis moins d'une semaine l'eau est à nouveau claire. J'ai l'impression que oui le problème est résolu mais j'attends tout de même un cycle de 3 semaines car les dernières fois, au bout de 3 semaines les algues réapparaissaient.
par duky31
Jeu 23 Juil 2020 à 10:13
Vous faites les compléments d’eau à l’eau de ville ou du puit?
Et quel est le dernier traitement, au peroxyde ou au chlore choc?
par MarioBros
Jeu 23 Juil 2020 à 19:47
Bonjour Duky31
Je remplis à l'eau de ville.
Le dernier traitement a été au chlore choc. Mais dans les derniers 3 mois j'ai fait aussi 2 traitements au peroxyde et 2 autres au chlore choc.
par duky31
Jeu 23 Juil 2020 à 22:33
Bonsoir, si le dernier traitement est au chlore ça devrait roulé, je vous demande car certaine algue résiste au chlore ( comme l’algue moutarde) et le taux de nitrate peut aussi bloquer les effets du chlore. Si vous pouvez je vous conseil de le contrôler car les algues se nourrissent du nitrate que les algues morte rejettent en autres. Pour le choc à l’hypochlorite ne vous cassez pas la tête à régler le pH dans les 48 h après traitement, on le règle avant mais pas pendant même si le pH monte haut, dès que l’hypochlorite est évaporé ça revient à la normale.
Vous avez des dépôts marron très volatiles dans la piscine?
par MarioBros
Ven 24 Juil 2020 à 07:42
Voici les résultats d'hier matin et de ce matin après avoir mis hier soir environ 600g de TAC plus. Ce matin le taux de chlore est faible.. personnellement je n'arrive pas à lire le taux sur la bandelette alors j'ai aussi fait le test avec les gouttes. Est-il suffisant ? Il me semble que oui sachant qu'il n'y aura pas de baignade de toute la journée (peut-être ce soir après la journée de travail).
Pas de dépôt marron dans la piscine. Le nettoyage du filtre hier soir était tout de même nécessaire. Donc pour le moment j'en suis encore à une filtration 24/24 et un nettoyage de poche filtrante par jour. Ce qui me paraît très lourd et loin d'une situation "normale"
Mesure gouttes 24/07 matin
Mesure bandelette 24/07 matin
Mesure 23/07 matin
par ALEXANDRE
Ven 24 Juil 2020 à 08:29
Bonjour.
Il est important qu'il y a un galet de chlore dans le skimmer pour 5 ou 6 jours, pour maintenir le taux du chlore.Quel type de chlore avez-vous 200 ou 250g.
par ALEXANDRE
Ven 24 Juil 2020 à 08:31
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Il est important qu'il y a un galet de chlore dans le skimmer pour 5 ou 6 jours, pour maintenir le taux du chlore.Quel type de chlore avez-vous 200 ou 250g, avez vous encore du chlore sans stabilisant. .
par MarioBros
Ven 24 Juil 2020 à 10:04
Bonjour Alexandre
J'ai du chlore longue durée expert d'irrijardin 250g et du chlore hth sans stabilisant.
par ALEXANDRE
Ven 24 Juil 2020 à 10:10
Mettre du chlore sans stabilisant 250g
Bonne continuation.
par MarioBros
Ven 24 Juil 2020 à 12:24
Alexandre
Les sticks HTH sont de 300g. Je viens d'en mettre un. Du fait de la filtration 24/24 je ne sais pas combien de temps il mettra pour se dissoudre mais c'est sûr ce sera moins de 5j. Je vais suivre ça.
par ALEXANDRE
Ven 24 Juil 2020 à 12:49
Quel est le débit de la pompe en m3/h, et quel type de filtre avec combien de surface filtrante.
Dans 3 à 4 jours en redémarrera la filtration journalière.
Bonne journée..
par MarioBros
Mar 28 Juil 2020 à 22:31
Bonsoir Alexandre,
La pompe est une PFI P18 : je n'ai pas trouvé d'information hyper fiable mais si j'ai bien compris c'est une pompe de 18m3/h.
Le filtre est une poche filtrante cylindrique de diamètre 33cm et hauteur 58cm, soit 0,6m².
En pj les mesures de ce matin : le stick de 300g d'hypochlorite de calcium HTH que j'ai mis vendredi s'est dissout en moins de 48h, et donne encore quelques traces de chlore dans les resultats de ce matin.
Est-ce que je poursuis avec ce type de stick ou je passe sur du chlore plus longue durée? Est-ce que je passe en filtration en journée uniquement sachant que l'eau est à 30°C?
Mesure bandelette 28/07 matin
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 23 invités
