Panne Tiger Shark
J'ai récupéré en panne un tiger shark de 2007. Sur les 2 cycles possibles suivant l'inclinaison de la poignée, pour 1 j'ai bien l'aspiration et il ne se déplace que dans un sens, il monte aux parois. ( mais ce cycle ne fonctionne qu'une fois sur 2 ) et pour l'autre cycle, j'ai uniquement l'aspiration , aucun déplacement.
J'ai donc démonté le robot, aucune obstruction au niveau des chenilles, roulements. J'ai donc ouvert le bloc moteur, il n'y avait aucune trace d'humidité, testé quand même le moteur de déplacement avec une batterie de 12v et il fonctionnait. J'ai regardé la carte éléctronique, rien remarqué de suspect sauf un peu de vert de gris sur les connecteurs des 2 moteurs ( donc nettoyage ).
J'ai également contrôlé le cable de connection transfo-robot, il n'a pas l'air d'être endommagé et la tension de sortie du transfo est stable.
Existe-t-il un moyen de faire un "reset" de la carte ? à moins que ce soit automatique dès la sortie de l'eau du robot ?
D'après vos expériences, y-a-t-il d'autres vérifications à faire ?
sinon quel est mon dernier recours ? la carte ?
Merci par avance de votre aide,
Cordialement,
Allan - Dept.03
Piscine hors-sol 10*5.5*1.2
Cordialement,
Allan - Dept.03
