remise en route : eau trouble
par Didier29
Sam 09 Mai 2020 à 20:16
J'ai une piscine coque au brome. Elle fait 50 m3
Au sortir de l'hivernage le fond reste trouble alors que le ph est bon.
Pouvez vous m'aider
Un grand merci par avance
Re: remise en route : eau trouble
Dim 10 Mai 2020 à 06:51
Quels sont les paramètres de l'eau : à minima PH, taux de brome ?
Quel type de filtration, quelle durée ?
Quel couleur l'eau (verte ou laiteuse) ?
PS : La prochaine fois crée ton propre sujet au lieu de te greffer sur un existant (j'ai corrigé). ;)
par Didier29
Dim 10 Mai 2020 à 07:57
Merci pour le service, je suis nouveau sur ce forum.
La couleur de l'eau est trouble au fond. Trouble blanc.
C'est à dire que je de vois clairement le fond exemple la bande fond je la visualise
J'estime qu'elle est trouble à la moitié de la hauteur en me basant sur les marches
La piscine fait 140 de profondeur.
J'ai un filtre à sable.
Elle est traitée au brome .
J'ai essayé un foculant en vidant aux égouts ça n'a rien fait
Le PH est bon.
J'ai un peu d'algues dans le caisson du volet roulant est ce çà ?
Merci pour votre aide
Dim 10 Mai 2020 à 12:42
Eau laiteuse, ça veux dire que tes algues sont mortes, donc floculant liquide versé à l'arrosoir dans le bassin, filtration 24H minimum et balai vers égout s'il y a des dépôts au fond.
Le filtre a été lavé récemment ? si oui, quel age a le sable ?
par Didier29
Dim 10 Mai 2020 à 13:55
J'ai fait un traitement au floculent.
Le filtre a 7 ans.
Le sable a 7 ans aussi
par Didier29
Dim 10 Mai 2020 à 14:48
Par contre
Quand j'ai versé le floculent j'ai fait à l'arrosoir
J'ai stoppé la filtration 24 h
Et j'ai passé le balai
Si je vous lis bien "il faut passer le floculent en filtration" ??
Dim 10 Mai 2020 à 17:22
OK, le floculant liquide est compatible avec ta filtration.
PH <7.4, disperser à l'arrosoir, mettre la vanne du filtre en position circulation, laisser la pompe fonctionner la pompe durant quelques heures (mélange), puis arrêtez la pompe une nuit pour laisser les floculas tomber au fond du bassin. Ensuite, au balai vers l'égout (ou le filtre s'il n'y en a pas trop).
par Didier29
Dim 10 Mai 2020 à 17:29
Ok merci j'essaie cette semaine et je reviens sur le forum.
par Didier29
Dim 17 Mai 2020 à 12:41
Bonjour un grand merci pour ton aide.
J'ai récupéré la clarté de ma piscine en fait j'ai augmenté le brome et j'ai mis du brole choc et c'est bon elle est claire.
Le dessous de mon volet est plein d'algues peux tu me conseiller pour eliminer toute cette algue sous le volet.
Merci par avance
Dim 17 Mai 2020 à 19:51
C'est un volet immergé ?
Si oui, à part un gros choc ou démonter le volet (ce que je ne conseille pas), je ne vois pas comment faire.
par Didier29
Dim 17 Mai 2020 à 19:53
Qu'est ce tu appelle un gros choc?
Dim 17 Mai 2020 à 20:01
Un Brome choc (vu que tu traite au brome)
Pour moi, un gros chlore choc c'est 5 à 10ppm, je ne sais pas quel est l'équivalent avec le brome.
par Didier29
Mar 19 Mai 2020 à 19:54
Je vais essayer de calculer ce que ça fait en brome choc pour 50 m3 et je te dis si j'ai réussi.
Slts
par Didier29
Lun 25 Mai 2020 à 09:21
Bonjour j'ai récupéré la clarté de l'eau mais j'ai toujours un peu de dépôt d algues qui vient dans la journée
Je suis obligé de passer le balai tous les matins pour ces dépôts.
J'ai mis un sceau de brome choc 5kg pour une piscine de 50m3.
Je pensais que çà ferait quelque chose.
L'eau est montée en analyse au jaune fluo mais c'est tout.
J'ai toujours des dépôts..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
