Choix nouvelle pompe
par Richard.dco
Sam 02 Mai 2020 à 12:33
Après 1 changement de pompe par une neuve et un retour sav ma pompe irripool Serena ( changement garniture mécanique) fuit de nouveau.Toujours au même endroit à savoir le corps de pompe.J'ai pris contact par mail avec avec le magasin et la "centrale irrijardin" mais sans réponse pour le moment. J'envisage un échange de la pompe contre une autre pompe de leur catalogue.J'hésite entre deux modèles:
Hayward superpump 3/4CV ( celle qui correspondrait au volume de ma piscine 30m3) prix 490€
Pentair superflo 3/4CV ( cependant elle me parait ne pas être en adéquation avec mon filtre powerline Top débit 10m3) prix 395€
en dernier recours irripool a un nouveau modèle Calita 3/4cv prix 299€ mais au vu de ma mauvaise expérience avec la pompe serena.
Quelles choix feriez vous?
merci pour vos réponses
Re: Choix nouvelle pompe
par g bo
Sam 02 Mai 2020 à 12:40
j'ai tester les 2. la pentair est moins bruyante que hayward :wink:
regarde surtout le rendement :wink: il faut qu'elle ne dépasse pas celui de ton filtre :shock:
par Richard.dco
Sam 02 Mai 2020 à 13:13
@g bo merci pour la réponse malheureusement ( si mes calculs sont bon ) la pentair dépasse le rendement de mon filtre ( a 10m H2O sont débit est de 14m3/h bien supérieur au 10m3/ h de mon filtre)
par Ralph
Sam 02 Mai 2020 à 16:26
profites en pour passer à une pompe à vitesse variable, le surcout se justifie par la baisse de consommation et le silence.J'ai commandé une silen plus de chez ESPA, que j'attends suite au confinement
par Richard.dco
Dim 03 Mai 2020 à 22:25
@Ralph pas sur de l'utilité d'une pompe variable pour 30m3 :wink:
par g bo
Jeu 07 Mai 2020 à 09:00
tu peux prendre le modelè en dessous :wink: qui correspond a ton filtre.
par ALEXANDRE
Jeu 07 Mai 2020 à 09:48
Bonjour.
Type de pompe qui corespond à votre volume et votre filtre.: Pompe à filtration 0,5 cv, 8m3/h mono - sp1806xe81 - hayward ou max-flo 0.50 cv.
par materic
Jeu 07 Mai 2020 à 10:19
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà besoin d'aide pour réaliser la filtration de ma mini piscine.
J'ai un bassin de 15m3 et je recherche une pompe de filtration efficace et surtout pas bruyante. Le bassin est à côté de mon chalet ou se situe la filtration mais aussi à côté de mes voisins. Merci pour votre aide.
par g bo
Jeu 07 Mai 2020 à 11:08
bonjour materic
une pompe de 5 m3 environ est suffisante avec filtre correspondant.
pour le bruit, j'ai une ultra flow qui est pas mal, y a aussi les pompes variable mais chère :roll:
selon la configuration pas évident, il y a peut être mieux ?
par Richard.dco
Jeu 07 Mai 2020 à 11:24
merci à tous pour vos réponses. Le magasin Irrijardin va me faire l'échange de la pompe pour un autre modèle. Je n'ai plus confiance dans ce modèle de pompe. De plus ce qui est bizarre ce que celle ci fuit au démarrage du cycle de filtration. Etant en confinement je vais vérifier plusieurs fois par jour et celle ci ne fuit pas dans la journée :shock: . bizarre vous avez dit bizarre
par materic
Jeu 07 Mai 2020 à 20:50
Merci pour l'information. Je vais regardé cela. Vous avez une ultra flow et elle ne fait pas trop de bruit. Après je pense isoler le coin pompe dans mon chalet.
Choix pompe
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 08:34
Bonjour à tous
Pour ma piscine de 15m3. Pensez-vous qu'une pompe à vitesse variable serait bien. Est ce qu'elle va fonctionner correctement à bas régime et suffisamment pour avoir une pression optimale dans le circuit.
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 08:37
ne pas confondre pression et volume :roll:
il faut que ta piscine soit filtré toute les 4 heures mini :wink:
regarde les courbes du modèle que tu prévois ...
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 09:37
Pensez vous que la pompe vipool mcb 0,5 CV avec 6m3/h à 10 mce est adaptée au volume et surtout à mon soucis de bruit. Merci
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 09:42
pour le débit no problem sun:)
pour bruit :?: :?: appel de vendeur :shock:
si tu l’achète sur le net tu peux la retourner au cas ou :) mais y a les frais de port, sauf si tu payes avec paypal :wink: ou sur amazon...
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 09:44
Sinon il y a une pompe caliente 1CV à vitesse variable
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 09:51
surpuissante :shock: cela t'oblige a prendre un filtre plus gros et + chere :roll: voir modèle 0.5 ou 0.75...
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 10:08
Oui c'est la réflexion que je me faisait. Donc en résumé je prend une pompe 0,5CV avec un filtre adapté et j'espère que le bruit ne sera pas trop important . Le volume de la piscine sera filtré en 3h00 donc 3 cycles journaliers doivent pouvoir suffire!
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 10:39
temps de filtration la moitié de la température = 28° = 14 h mini
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 10:58
Merci pour les informations. Pensez-vous qu'un filtre à cartouche à la place du filtre à sable peut être une bonne solution? Merci
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 11:09
filtre a sable , tu met du verre :wink:
par materic
Ven 08 Mai 2020 à 11:21
g bo a écrit:filtre a sable , tu met du verre :wink:
Très bien message reçu merci pour tout.
par materic
Sam 09 Mai 2020 à 11:20
Pensez-vous que la pompe astral sena 0,5CV avec un débit de 4m3/h sous 10H puisse me convenir. Elle annonce 61db
par g bo
Sam 09 Mai 2020 à 12:30
4m3 / h theorique, sa fait 4 h , c'est jouable ...
par materic
Sam 09 Mai 2020 à 12:39
g bo a écrit:4m3 / h theorique, sa fait 4 h , c'est jouable ...
Sur la courbe de cette pompe il est écrit débit 8,5 m3/h cependant c'est a une hauteur d'eau de 7M.
En clair H4> 12m3
H6> 9,6M3
H8>7,5m3
H10>4m3
Quel type de filtre me faut il sachant que hayward propose un 400mm avec 6m3/h de débit.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 11 invités
