Pompe Balboa HydroAir 22-4667 tourne au ralenti
par braybray
Jeu 26 Mar 2020 à 18:43
J'ai changé la pompe permettant d'activer la partie bain à bulles de ma piscine l'année dernière. C'est une Balboa Hydroair 22-4667. Aujourd'hui, pendant le nettoyage, je l'ai mise en marche, pas de problème pendant une minute puis plus rien. Je l'ai débranchée et rebranchée au garage pour y voir plus clair et en fait elle démarre bien mais tourne au ralenti et chauffe rapidement...
Je l'ai démontée et je n'ai rien vu de suspect, pas de grippage particulier.
Bref, je ne sais pas quoi en penser.
Auriez-vous des suggestions sur ce que ça peut être ? Des choses à vérifier ou à tester ?
Merci beaucoup pour votre aide et très bonne journée
Mathieu
Re: Pompe Balboa HydroAir 22-4667 tourne au ralenti
par nogier
Ven 27 Mar 2020 à 07:11
Salut
Peut être le condensateur
Ven 27 Mar 2020 à 07:48
En général quand c'est le condensateur, le moteur ne démarre pas du tout, mais vibre (et chauffe).
par braybray
Ven 27 Mar 2020 à 08:31
Merci pour ces retours, c'est ce que j'ai pensé au début mais le moteur démarre sans problème... Par contre cela fait le bruit d'une pompe bloquée lorsqu'il y a un problème de condensateur, et elle chauffe de la même façon...
Est-ce que le condensateur a une autre utilité que de faire démarrer la pompe ?
Encore merci et bonne journée
Mathieu
par braybray
Ven 27 Mar 2020 à 10:01
Rebonjour,
J'ai vu qu'il existe des condensateurs "permanents" qui continuent d'agir pendant le fonctionnement. Du coup j'ai testé le mien, normalement c'est un 20uF + ou - 5% (soit entre 19 et 21) et je trouve 17,8uF.
Pensez-vous que ça puisse être ça ?
Merci et bonne journée !
Mathieu
Ven 27 Mar 2020 à 13:39
Ça pourrait (même si ça me surprend), et ça ne coute pas cher d'essayer de le changer.
par braybray
Jeu 09 Avr 2020 à 12:55
Bon ben chou blanc, j'ai changé le condensateur, ce n'était pas lui, à priori une valeur de 17,9 pour une condensateur de 20uF est normale.
Des idées ? Je sèche là...
Merci beaucoup et bonne journée !
Mathieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 35 invités
