PH anormalement très bas
J'ai une piscine avec un traitement au sel.
A la mise en route, le ph était de 6.8 donc bas mais rien d'inquiétant.
J'ai remis du sel mais erreur j'ai mis un sac de trop donc la salinité et monté en flèche. Je m'en suis rendu compte car le ph de la piscine à chuter au point de rendre l'ouverture des yeux dans l'eau impossible, tellement cela pique !!!
Aussi, j'ai vidé puis remplie à nouveau la piscine afin de rétablir le taux de sel mais depuis 3 jours diode de l'indicateur de ph clignote toujours à 6.8 (donc toujours en dessous).
Ma question : Dois-je ajouter du PH Plus afin de le faire remonter, attendre que cela remonte seul ou faire autres chose ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
