Piscine 50m3 (63mm) - TRITON F24S8 ou F30S8 ?
par NicoMel77
Mer 20 Mar 2019 à 08:56
J'ai besoin de votre aide.
Nous allons réaliser notre filtration pour notre piscine prochainement.
Celle-ci fait 8m * 4.5m * 1.4m d'eau soit environ 50 m3 d'eau
L'ensemble de la tuyauterie est en 63 mm hormis la bonde fond qui avait été coulé en 50mm
2 skimmers (63mm)
3 buses de refoulement (63mm - 1 tuyaux par buse jusqu'à la nourrice)
1 prise balai (63mm)
1 bonde de fond (50mm)
Quel filtre vous semblerait le plus adapté à notre configuration ?
Est-ce qu'il est possible de monter le F24S8 avec une vanne 6 voies en 2" et non en 1" 1/2 ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement,
Re: Piscine 50m3 (63mm) - TRITON F24S8 ou F30S8 ?
par JP Colin
Jeu 21 Mar 2019 à 15:28
J'ai le meme volume et je prévois un FS24S8 CP.
Mais je prévois aussi tous mes tuyaux en 50 et pas 63
Jeu 21 Mar 2019 à 16:01
Pareil, au vu des dimensions du bassin, du 50 devrait suffire, à moins que la machinerie soit particulièrement éloignée du bassin.
par NicoMel77
Sam 23 Mar 2019 à 10:09
Justement, la machinerie est accolée au bassin car nous réalisons un vide sanitaire juste a coté de la piscine.
Les tuyaux pour les skimmers aurons donc une longueur maximale d'environ 12 à 15 m et les buse de refoulement seront directement accessible dans le vide sanitaire ou se situera la filtration.
Donc vous me dites que du 50mm est suffisant ?
Aucun avantage de passer en 63mm ?
Je voudrais par la suite envisager la pompe la plus economique en terme de rentabilité electrique par rapport au volume filtré. Y'aurait-il dans ce cas un avantage a passer en 63mm ou bien pas du tout ?
Merci pour vos retours.
Sam 23 Mar 2019 à 19:11
Oui pour moi, vu les dimensions du bassin et les distances, du 50 suffit.
par elywann031
Sam 23 Mar 2019 à 21:11
Bonsoir
Pour optimiser c'est aspirer en 63 mm refouler en 50 mm.
Aujourd'hui il y a d'excellentes pompes pour 500 ou 750 watts et un débit de 15m3/h
par NicoMel77
Dim 24 Mar 2019 à 17:26
Du coup,
Dans le cas ou je passe tout de même l'ensemble des canalisations en 63mm. J'ai déja pas mal d'articles en 63mm et des tuyaux en 63mm.
Puis-je tout de même rester sur le filtre TRITON F24S8 avec une pompe PENTAIR UltraFlow VSD ?
La vanne 6 voies de ce filtre est en 1" 1/2, du coup comment dois procéder pour le raccorder à mes connectiques qui resteront en 63 mm ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 3 invités
