filtre à sable: air sur hublot supérieur = Entrée D'air ?
par atari.fr
Mar 03 Juil 2018 à 07:45
sous le chapeau translucide du filtre à sable: j'ai au bout de 3 jour de l'air qui se met (environ une assiette à soupe creuse)
est ce significatif d'une entrée d'air dans le circuit ?
Re: filtre à sable: air sur hublot supérieur = Entrée D'air
par LuluDu31
Mar 03 Juil 2018 à 08:07
J'avais posé une question similaire suite à air dans la coupole de mon triton2 après sa mise en service, mais j'avais pas mal d'air (la moitié de la hauteur de la coupole) qui s'installait après quelques heures, mais ça se stabilisait toujours à ce niveau et ça ne bougeait pas quand la pompe était à l'arrêt non plus.
J'ai démonté les raccords vissés en nettoyant et graisse silicone, ou enlevé le teflon et mis du nouveau pour les entrée de filtre etc. Ca m'a l'air d'avoir résolu le problème.
Dans ton cas si c'est genre 2 cm sous le sommet de la coupole je pense que c'est normal il y a toujours un résidu en haut de filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 12 invités
