PH 6.8 Taux chlore nul après 90 galets de chlore choc CTX
par cedric83170
Mer 09 Mai 2018 à 18:41
J'ai un nouveau problème :(
Après avoir introduit 90 galets de chlore choc marque CTX,mon taux de chlore est à 0 (bandelettes)
Bassin 90 m3
Cela ne me semble pas normal. Cela peut il être dû au PH bas, je ne crois pas mais sait on jamais.
Merci.
Cordialement,
Re: PH 6.8 Taux chlore nul après 90 galets de chlore choc CT
Mer 09 Mai 2018 à 20:29
La première des chose avant de traiter est de mesurer et ajuster le PH.
Donc si ton PH est à 6,8 remontes le à 7.2 (même si la différence peut paraitre minime, c'est important)
As tu traité à l'oxygène précédemment ?
Tes bandelettes ont quel age et sont conservées dans quelles conditions ?
Il est aussi possible qu'il y ai trop de chlore dans ton eau et que cela 'grille' le réactif de la bandelette, dans ce cas refait une mesure en diluant l'eau du bassin dans de l'eau minérale (par exemple moitié / moitié).
par cedric83170
Mer 09 Mai 2018 à 21:20
Bonsoir
Les bandelettes sont de l'an dernier et sont stockées dans un placard à la maison.
Remonter le PH améliorera certainement l'efficacité du chlore mais quel impact cela peut il avoir sur la lecture ?
Je vais essayer avec le réactif OTO pour voir.
Jeu 10 Mai 2018 à 07:53
Effectivement, le PH aura pas ou peu d'impact sur la mesure, mais l'efficacité est quand même le but premier de l'opération ;)
Pas de traitement à l'oxygène précédemment ?
Refais aussi une mesure avec une dilution pour voir.
par cedric83170
Ven 11 Mai 2018 à 12:07
Effectivement avec les fioles, j'ai bien du chlore. Les bandelettes ne fonctionnent plus ou le réactif a té grillé comme vous le précisiez.
Merci de votre réponse.
J'ai un autre soucis sur la pression de mon filtre. Peut être pourriez vous m'aider?
Ven 11 Mai 2018 à 13:01
Pas trop d'idées, peut être un filtre trop chargé ?
par Ptitbateau
Ven 11 Mai 2018 à 15:42
ou filtre colmaté avec blocs, donc changement sable à faire ou HCL à mettre directement dedans pour le décolmater (attention le faire avec toutes vannes aspi fermées + vanne multivoies sur close attendre 24h et direct gros lavage rinçage à faire avant de remettre la filtration en route normalement).
ou encore manomètre pété :)
par cedric83170
Ven 11 Mai 2018 à 18:12
Bonjour et merci pour votre aide.
En fait j'avais une bulle d'air en tête de filtre. Mais comme il s'agit d'un dome opaque, impossible de la voir.
Plus d'air donc plus de montée en pression.
Merci encore. sun:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 4 invités
