Nombre de buses de refoulement
par shubakas
Jeu 26 Oct 2017 à 14:03
Je construis une piscine 8,5 x 4,5 x 1,25.
J'ai prévu un filtre 22m3 et une pompe 2 CV 19m3 car il faut compter environ 20m entre la piscine et le local technique.
Mes tuyaux sont en 63 et j'ai prévu 2 skimmers miroir avec 2 buses de refoulement en face (aquareva).
Pensez-vous que cela soit suffisant ou faut il en ajouter une 3ème et ou ?
Re: Nombre de buses de refoulement
par hydro-66
Jeu 26 Oct 2017 à 14:57
Le débit maxi d'une buse de refoulement standard est de 6 m3/h, il faudrait donc en mettre 4
par shubakas
Jeu 26 Oct 2017 à 15:30
avec la perte de charge le débit devrait se situer aux alentours de 11m3 (pression 1 bar) donc 2 buses à 6, ça devrait aller non ?
par hydro-66
Jeu 26 Oct 2017 à 18:17
shubakas a écrit:avec la perte de charge le débit devrait se situer aux alentours de 11m3 (pression 1 bar) donc 2 buses à 6, ça devrait aller non ?
Encore faudrait-il que tu sois certain de tes calculs de perte de charge. Et des calculs précis et cohérents, c'est assez compliqué.
Et puis, s'il en était ainsi, pourquoi mettre un filtre de 22 m3/h ?
Tout cela n'est pas cohérent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
