Sens montage garniture mécanique pompe Sta-Rite
par guyom
Mer 25 Oct 2017 à 10:30
Bonjour à tous.
Ca fait deux mois que je galère avec ma pompe Sta-Rite 5P2RC.
Il y avait une aspiration d'air qui vidait l'eau de la tuyauterie.
A l'oreille, le son venait de la pompe.
Alors j'ai changé tous les joints de la pompe, plus la garniture mécanique.
Mais le problème, c'est que je n'ai pas de notice de montage, et impossible de trouver ça sur le net.
Voilà la pièce en question:
Partie métallique du ressort coté turbine, OK.
Pour la céramique, le joint n'est pas au milieu.
D'après l'ancienne pièce, c'est la partie fine qui va s'insérer dans la flasque.
Par contre, le joint empêche la céramique de s'encastrer, la pièce est donc juste posée sur la flasque.
Mais au remontage, toujours l'aspiration.
J'ai alors blindé de graisse silicone entre la céramique et la flasque, mais ça ne change rien.
Lorsque la pompe est arrêtée, vannes fermées, alors gouttes sous la flasque.
D'où la question, faut il forcer pour encastrer la céramique et son joint dans la flasque, mais j'ai quand même essayé un peu sans trop forcer, ou le montage est correct, et ça serait autre chose genre fissure quelque part?
Merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 3 invités
