ecosalt bmsc 13
par Ludo32
Lun 10 Juil 2017 à 19:26
J'ai un Electrolyseur Eco Salt BMSC13, la diode de polarité B s'allume ROUGE dés 20% alors que lorsqu'en polarité A je peux monter a 100% de traitement sans problèmes.
La cellule vient d'être nettoyée, le taux de sel est bon (supérieur a 4 g/l, même).
A quoi pourrait correspondre ce disfonctionnement ? Cellule ? boitier ? cable ?
Comment peut on tester l'inverseur de polarité ?
Merci beaucoup
Re: ECOSALT BMSC 13
par lynyx77
Lun 10 Juil 2017 à 20:02
Quel âge a la cellule?
Il fort possible que la cellule soit HS sur une polarité
Re: ECOSALT BMSC 13
par Ludo32
Lun 10 Juil 2017 à 20:05
Effectivement la cellule arrive a 8 ans ... peut-on tester la polarité de la cellule ?
Re: ECOSALT BMSC 13
par lynyx77
Lun 10 Juil 2017 à 23:44
Prends la tension aux bornes de la cellule et une fois effectué éteint et rallume le boitier et refais la meme mesure.
L'inversion de polarité sera effectué si la tension est différente, cellule HS sur une polarité.
Re: ecosalt bmsc 13
par Ludo32
Mer 12 Juil 2017 à 09:51
Lorsque j'éteins et je rallume, la polarité (B) reste la même ...j'ai l'impression qu'il y a une temporisation (X heures) pour basculer dans l'autre polarité (A) ...donc il faut que j'attende que l'autre polarité soit active pour pouvoir comparer mes mesures ?
Re: ecosalt bmsc 13
par lynyx77
Mer 12 Juil 2017 à 15:52
Oui attends que cela s'inverse pour la mesure et dit nous le résultat.
Voici les mesures a faire
Re: ecosalt bmsc 13
par Caferacer
Lun 29 Juin 2020 à 13:40
Bonjour, j'ai également un electrolyseur ecosalt bmsc 13.
Je voulais remplacer le câble entre la cellule et le boitier, mais je n'ai pas repéré les fils. Du coup il a deux noirs et un bleu, et des deux noirs, je ne sais plus lequel est l'anode et kathode.
Pouvez vous m'aider ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
