Petit point sur les séquestrants métaux (et anti-calcaires)
par arnOH-
Lun 01 Aoû 2016 à 09:29
Les séquestrants métaux vendus dans le commerce ont des formulations plus ou moins différentes.
Ce sont des agents chélateurs pour les cations types métaux lourds (Fe3+, Cu2+,…) et le calcium Ca2+
Ce sont aussi des agents utilisés dans l’industrie pour lutter contre la corrosion.
Vous avez quelques chélateurs naturels comme acide ascorbique (vitamine C) ou l’acide citrique.
Vous avez les acides organophosphorés comme l’ATMP (acide phosphonique aminé de Trimethylene) ou l’HEDP (acide Hydroxy ethylidènediphosphonique ou acide d'etidronic)
Vous avez des séquestrants avec une base polyacrylique, très efficace mais difficile à trouver.
Ou les acides aminopolycarboxyliques comme le très connu EDTA.
Ce sont des formulations à base de polymères anioniques, certaines sont plus efficaces que d'autres.
Les anticalcaires ne sont rien d'autres que des séquestrants ayant les mêmes compositions que les séquestrants métaux. Concernant le côté anticalcaire, et donc la baisse du TH, l’usage de ces produits n'est pas ou peu efficace pour les piscines.
Certains vont plus ou moins réagir avec le chlore. L’EDTA est un bon exemple car il réagit avec le chlore pour le réduire :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419305
Conséquence : l’EDTA diminue et perd de son efficacité, le chlore va fortement baisser également.
L’ATMP et l’HEDP semblent beaucoup mieux résister au chlore (beaucoup d’utilisateurs ont obtenu de très bons résultats)
Dernières petites remarques :
- Ces produits seront efficaces à un pH spécifique selon la formulation -> lire la notice du produit.
- Ces sont des acides : ils feront baisser votre pH et votre TAC.
- Les séquestrant sont des polymères anioniques et peuvent précipiter (donnant une eau trouble/blanchâtre) avec des polymères cationiques (certains clarifiants/floculents) ou algicides (base ammonium quaternaire)
Arno
Re: Petit point sur les séquestrants métaux (et anti-calcair
Lun 01 Aoû 2016 à 15:49
Merci pour cette information, Arno ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 7 invités
