installer soi meme un regulateur pH
par afipia
Mar 19 Juil 2016 à 19:08
nous faisons construire cet été une piscine maçonnée qui fonctionnera avec un électrolyseur.
Je me demande s'il me sera possible l'an prochain d'installer moi même un régulateur pH, à savoir si c'est compliqué ou si cela nécessite du matériel particulier.
Question subsidiaire, quitte à installer un régulateur pH serait il plus intéressant d'installer un régulateur ph et redox avec une piscine au sel? En fait je ne comprends pas bien l'utilité du redox. Est ce plus simple de garder une eau belle avec ces systèmes de régulation?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Afipia
Re: installer soi meme un regulateur pH
par Itsmetoo9
Mar 19 Juil 2016 à 21:38
La régulation PH est très simple à installer et je vous conseille de le faire tout de suite. Le pH est probablement le critère le plus important pour l'eau.
L'électrolyse, c'est une désinfection au chlore qui ne porte pas son nom. La régulation derox permet de connaître la concentration de chlore, mais pas de l'ajuster puisque c'est l'électrolyse qui est sensée décomposer le sel qu'on ajoute dans l'eau (et qui "bouffee toute la technique au passage) pour produire le chlore. Jamais trop compris pourquoi on ne met pas directement du chlore à faible concentration et sans stabilisant à la place de l'électrolyse... mais bon il en faut pour tous les gouts...
par afipia
Mer 20 Juil 2016 à 09:08
merci pour votre réponse.
Si je comprends bien l'utilité du régulateur pH, j'ai tout de même, et ce malgré vos explications, du mal à comprendre l'utilité du redox. Qu'apporte t il comme informations qui me permettrait d'améliorer la qualité de l'eau ou peut être plutôt faciliterait le maintien d'une eau de qualité?
Est il intéressant d'installer un appareil qui intègre les 2 (regul pH et Redox)?
Merci par avance
par Ash814
Mer 20 Juil 2016 à 13:59
Le système redox permet en fait "l'automatisation" du traitement par électrolyse.
Comme Itsmetoo9 le disait brièvement, un traitement par electrolyse n'est pas une piscine à l'eau de mer !
Pour simplifier : la cellule de l’électrolyseur transforme le sel présent dans l'eau (en moyenne 3g/L) en chlore, qui se retransforme naturellement en sel, que l'électrolyseur retransforme en chlore et ainsi de suite.
Si vous n'installez pas d'autre appareils que l'électrolyseur, vous devrez mesure et ajuster manuellement le PH ainsi que la production de chlore (pour ce dernier, il s'agit d'un réglage à faire sur l'électrolyseur).
Ces paramètres fluctuent selon la température de l'eau, la météo, la fréquentation de la piscine...
Il est possible d'automatiser complètement la désinfection de l'eau, en y ajoutant une sonde et régulateur ph ainsi qu'une sonde redox relié à l'électrolyseur.
D'autres que moi vous expliqueront cela sans doute mieux que moi, mais la sonde redox ne mesure pas directement le chlore présent dans l'eau, mais le potentiel d'oxydo-réduction (d'où son nom), que l'appareil interprète ensuite.
Le défaut de ce système est que les sondes redox sont extrêmement sensible au variation du PH, et si ce dernier est incorrect, alors l’électrolyseur produira trop ou trop peu de chlore, c'est pourquoi certains ne les recommandent pas.
En général, les systèmes automatisables analysent les 2 paramètres simultanément (ph + redox).
La marque poolsquad commercialise un système différent avec une sonde amperométrique, plus fiable, mais aussi beaucoup plus cher.
Dans tous les cas, l'automatisation n'est jamais complète : pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble, vous devrez régulièrement vérifier l'état des sondes, de la cellule, etc.
Pour ma part, je pense que si vous vérifiez régulièrement votre installation, le système redox est tout à fait pertinent pour une piscine domestique.
Attention toutefois : vous pourrez toujours installer ultérieurement un régulateur de ph indépendant (l'electrolyse a tendance à faire monter le ph), mais tous les système d'electrolyse ne sont pas forcément automatisable avec une sonde redox ! renseignez vous bien avant l'achat.
par riri7707
Sam 23 Juil 2016 à 16:38
Ben on n'a pas besoin d'électrolyseur forcément pour la gestion du redox.
il suffit d'avoir un bidon de chlore et le tour est joué.
Le régulateur de redox s'occupera à travers sa pompe d'injecter quand c'est nécessaire.
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther, SemrushBot et 17 invités
