Re: Le CuSO4 comme anti-algue
Re:
Et ça ,ça m'a bien fait rire
Chacha a écrit::lol: 1 fois en 25 ans ! Sont radins, dans l'Var ! Y réservent la flotte pour le pastis ! !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
si j'ai bien suivi, et dites moi si j'ai mal compris, le dosage recommandé est de 1g/m3 d'eau.
ce produit est rémanent, il ne disparait donc pas au fil du temps, le dosage devant être complété lors des renouvellements partiels de l'eau.
j'ai vu à plusieurs reprises qu'il fallait apporter le Cu uniquement après avoir fait un traitement anti algues, notamment concernant ces chères algues moutardes.
j'ai commandé le HTH blackal shock, quand vaut-il mieux faire un apport de Cu ?
ffffxxxx a écrit:Une petite question concernant le sulfate de cuivre :
Oui. Mais attention, on parle de renouvellement d'eau par vidange, pas par evaporation.
Le Cu est efficace en préventif et un peu moins en curatif; Il faut le voir comme une aide supplémentaire. En cas d'invasion d'algues moutardes, il faut bien entendu utiliser le produit adéquat. Mais tu peux ajouter sans problème du Cu en parallèle (pour autant que le traitement contre les algues moutardes n'en contienne pas déjà).
toujours aussi rapide et efficace !
je n'ai pas encore reçu le traitement, je vérifierai d'abord qu'il ne contient pas de Cu, si c'est le cas je m'abstiendrai !
Pour ma part en préventif et à faible dose.
lynyx77 a écrit:Par contre ceux qui utilise le sulfate de cuivre vous l'utilisez en traitement curatif ou préventif? car en curatif cela ne semble pas du tout efficace à lui seul...
La réponse de Bc327 est juste au-dessus ! ! !
effectivement il contient bien du sulfate de cuivre, d'après l'étiquette >70g/l
or le dosage de ce produit est de 100ml pour 10m3 d'eau
donc si on prend cette dose à minima de 70g/l de Cu, on arrive à un dosage dans le bassin de 0,7g de Cu par m3 d'eau
je suppose qu'avec les autres éléments entrants dans sa composition, il est plus approprié en curatif que le seul Cu... au prix du bidon
J'ai lu la semaine dernière les 24 page du post
J'avais depuis de nombreuses années en rentrant de congés le plus souvent des algues sur les parois près des marches et surtout dans les zones à l'ombre sous le volet immergé.
Je me suis décidé et Samedi 13/08 j'ai mis 30G de sulfate de cuivre dilué dans 1 litre d'eau dans mon bassin de 40M3. J'ai préféré tester avec seulement 30Gr et non 40Gr (1Gr par M3) pour déjà voir ce que cela faisait.
Résultat, une eau limpide comme jamais je n'ai eu jusqu'a présent et surtout sans avoir mis de cartouche de floculent dans le skimmer.
Bref je suis conquis.
Par contre, je n'ai pas saisi pourquoi il fallait couper la PAC ? Danger pour le mécanisme ?
De toute façon si il faut que l'eau ne passe pas dans la PAC, il faut fermer le by pass et si oui, pendant combien de temps ?
En tout cas, merci de vos conseils et si on suit bien à la lettre la procédure, je ne pense pas qu'il y ai de PB avec 30Gr pour 40 M3
Pourquoi couper la PAC ? (je n'ai pas envie de relire les 24 pages)
Ici, je n'ai pas coupé la PAC lorsque j'ai ajouté le sulfate (dilué dans un seau puis jeté dans le bassin).
bc327 a écrit:Par précaution, je coupe la PAC juste avant de verser le CuSO4 dans le skimmer, puis la remets en marche ensuite (càd 2 min plus tard). Ceci afin d'éviter que de l'eau contenant une très forte concentration de cuivre n'entre en contact avec l'échangeur de chaleur (qui doit être relativement chaud). Je ne voudrais pas qu'il y ait un précipité de cuivre dans l'échangeur.
Tu m'a devancé, j'était en train de chercher dans les 24 pages
Mais j'ai trouvé, c'est d’ailleurs toi qui précisait ça.
viewtopic.php?p=691425#p691425
Bon je n'ai pas coupé la PAC samedi mais elle était en veille car la temperature de consigne était atteinte.
Par contre, pense tu qu'il faille carrement fermer le by pass pour éviter toute circulation dans le circuit ?
syl91 a écrit:Par contre, pense tu qu'il faille carrement fermer le by pass pour éviter toute circulation dans le circuit ?
Non, je pense que c'est inutile de fermer le by pass dès lors que la PAC est coupée.
Le plus simple quand on met des produits (chlore, PH +/-, sulfate de cuivre, ...) c'est quand même de mettre directement dans le bassin après dilution dans un seau. Ça évite de faire passer des produits relativement concentrés dans la machinerie.
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
Je m'y replongerai à mes heures perdues tiens. Merci pour le up !
Contente de te revoir !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 14 invités
