probleme pompe suite à mise en eau
Bonjour, j'ai une waterair qui vient d'etre mise en eau et la grosse angoisse, la pompe starite ne s'est pas amorcée convenablement je pense puisque le filtre à cartouche ne montait en pression. J'ai donc arrêté la pompe pour vérifier et en remettant en marche la pompe, elle ne démarrait plus mais bourdonnait. le technicien waterair pense à des saletés dans au niveau de la turbine. Ca me parait complexe tout ca.
quelqu'un pourrait il me dire comment faire.
D'autre part, la mise en eau étant faite et que la filtration ne marche pas (piscine sous abri bas) quelqu'un pourrait il me dire ce que je peux faire pour éviter que l'eau tourne (produits, comment le diffuser, quoi comme produit.)
Merci pour vos réponses, j'en ai besoin !
