Pas de reaction au chlore sur analyses ???
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 17:10
Depuis qq temps mon trutest ainsi que mes gouttelettes ne réagissent plus au chlore de mon bassin ?
les bandelettes trutest restent blanche (normalement roses ou violettes au contact du chlore)
quand aux goutellettes aucune reaction (transparent au lieu d'un jaune)
qq1 pourrait il m aider svp ?
merci de votre aide
A la recherche d'un SPA de bonne qualité. Sans mettre une fortune.
Enregistré
Lun 31 Oct 2005 à 18:30
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 17:11
ps: PH nickel
Enregistré
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 17:13
re ps: eau nickel aussi
Enregistré
par
l3chvck
Ven 09 Oct 2015 à 17:34
Ca veut dire que tu n'as pas de chlore dans ta piscine.
Ou alors que bandelettes + gouttes sont bonnes pour la poubelle (oui oui ca arrive)
Enregistré
Mar 19 Mai 2009 à 08:00
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 17:38
re. chlore présent j en remet régulierement, test sur bandelette avec un galet et réaction.
cela dure depuis déjà qq semaines
eau claire
peut il y avoir qq chose qui empêche la reaction du chlore au test ?
Enregistré
par
lynyx77
Ven 09 Oct 2015 à 19:44
bouchar a écrit: re. chlore présent j en remet régulierement, test sur bandelette avec un galet et réaction. cela dure depuis déjà qq semaines eau claire peut il y avoir qq chose qui empêche la reaction du chlore au test ?
T'aurais pas mis un anti algue à base de peroxyde d'hydrogene ou autre?
Enregistré
Dim 09 Sep 2012 à 17:09
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 20:50
bonsoir. j ai mis antialgues je verifie dés demain matin
Enregistré
par
bouchar
Ven 09 Oct 2015 à 20:52
si tel est le cas que dois je faire?
merci de votre aide
Enregistré
par
lynyx77
Ven 09 Oct 2015 à 22:16
bouchar a écrit: si tel est le cas que dois je faire? merci de votre aide
Continues ton traitement, si l'anti algue contenait du peroxyde d'hydrogène cela peut perturber la lecture du chlore pendant 3 semaines ( cela dépend du dosage)
Enregistré
bonsoir.
Les anti-algues n'ont pas peroxyde d'hydrogène dans leur base.
Il est possible que ton taux de chlore est trop important, ainsi le teste n'apparait pas, faire un analyse avec 50% d'eau du bassin et 50% avec l'eau de ville. Si toujours pas d'apparition de chlore, faire une analyse avec 25% d'eau du bassin et 75% d'eau de ville. Si le teste est toujours négatif, soit le testeur est périmer ou il y a pas de chlore dans le bassin.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
par
hugo319
Lun 19 Oct 2015 à 16:33
As tu fait un traitement a base de produit type rattrape eau verte ou oxygene actif cela pourrait expliquer la cause de ton probleme. Sinon n'hesites pas à mettre plus de chlore qu'à l'habitude.
As tu verifié ton taux de stabilisant égalelment ?
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 29 Sep 2011 à 13:56
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa , Claude Ai et 8 invités
Des solutions - Pas de reaction au chlore sur analyses ???
