Montage filtre Triton 610
J'ai monté un Triton 610, j'ai 2 question et 1 problème. que certain ont déjà sûrement rencontré :
1) J'ai commencé par 50Kg de gravier piscine et j'avais prévu 100Kg de sable en plus (pour suivre la charge préconisée par le fabricant) mais à 75Kg de sable j'ai trouvé le niveau assez haut donc je me suis arrété là. C'est grave ou j'ai bien fait ?
2) le couvercle : déjà j'ai du serrer très fort avec l'outil plastique fourni pour que ça ne fuie pas. ça m'a surpris et j'ai eu peur de casser quelque chose. un serrage si fort est il normal ?
Probleme : notice de montage pourrie pour raccord laiton + purge et mano.
J'ai fait comme suit en partant de l'interieur : Ecrou, Rondelle, Couvercle plastique, joint, purgeur plastique.
J'ai une fuite toute légère entre la laiton et le purgeur plastique. comment y palier ? teflon ? serrer fort ? (j'ai peur de casser le purgeur).
Merci pour votre aide par avance !
PF.
PF.
Amicalement,
PF.
PF.
