Que pensez vous du floculent?
Jai une filtration a sable.
J'ai eu un mauvais souvenir du floculent dans la piscine de mes parents il y a longtemps qui avait rendu l eau nickel mais avec un depot dans le fond de 5cm d épaisseur. C est pire dans ces cas la.
Vos avis svp?
Voir mon message précédent sur "l eau trouble, bêtise ou non".
Merci par avance.
Piscine béton/ blocs poly, 100m3, 12m/5m + escalier rectangle 2m.
Fosse 2.30m, Liner turquoise, 2 spots
Bonde de fond
Pompe filtration astral 2cv, filtre diam 800
Volets roulants éléctriques Hors sol
Pompe à chaleur astral above heat 21kw
Traitement javel
Ben c'est un peu le principe de floculant: agglutiner les impuretés trop fines pour qu'elles se déposent au fond. Et puis, un coup d'aspi et c'est reparti.
syl29000 a écrit: eau nickel mais avec un depot dans le fond de 5cm d épaisseur.
5cm de dépôt ? C'est énorme ! T'es sûr que ça vient du floculent ? J'ai jamais eu ça même après une eau très verte.
Le floculent est super efficace pour éclaircir son eau après un traitement choc ou après une journée de baignade avec piscine très fréquentée.
Ex Waterair, Gardipool, XWater. Alliance depuis juin 2017 : filtre à sable avec charge filtrante en verre pilé, régulateur de ph, chlorinateur, spot leds multicouleurs et...bonde de fond
Merci, je vais donc tester le floculent doucement avec grande prudence.
Faudra surement beaucoup de lavages filtre apres.
Oui vraiment 5cm de depot floculent il y a longtemps, c etait enorme est dur a adpirer car rien qu en bougeant le balais ça faisait remonter le depot .
Mais l eau etait tres trouble, on ne voyait pas a 1 mètre de distance.
Bonde de fond
Traitement javel
