brome ou chlore
par toutoune
Mer 18 Aoû 2004 à 18:44
bonsoir a tous
une question concernant le trattement: je pensais equipe ma piscine d'un traitement au brome mais un piscinier m'a dit qu'il valait mieux tout simplement des galets de chlore car celui ci a bien evolué et plus d'odeur ni trace blanche sur la peau, ainsi que plus facile a traiter en cas d'eau verte ou anomalie quelconque
messieurs les specialistes, vos avis
par aro31
Jeu 19 Aoû 2004 à 06:50
le chlore peut etre essayé sans aucun équipement additionnel. tu peux ajouter un distributeur de brome, il est aussi utilisable pour le chlore (sauf le chlore sans stabilisant)
c'est vrai que le chlore ne pose aucun problème d'odeur ou de je ne sais quel inconvénient. rien a voir avec la piscine municipale. je ne me préciupite pas sous la douche... contrairement aux piscines avec électrolyseur (chlore et sel).
le brome est intéressant si tu as une eau très chaude (plusieurs semaines >28°C).
le chlore en galet est très facile d'utilisation et pose peu de problème de pH si on a pas une eau extrème. le brome a l'avantage de ne pas etre sensible au pH, ce qui ne veut pas dire qu'on est pas obligé de le rectifier. en fonction de son eau on peut se permettre de faire une régulation à ph 7.6 par exemple.
par Chris60
Jeu 19 Aoû 2004 à 07:17
Bonjour Ô Toulouse :!:
Ok avec le début de ta phrase:>>>>>>>>>>
c'est vrai que le chlore ne pose aucun problème d'odeur ou de je ne sais quel inconvénient. rien a voir avec la piscine municipale. je ne me préciupite pas sous la douche... contrairement aux piscines avec électrolyseur (chlore et sel). <<<<<<<<<<
Par contre la 2ème partie (électrolyseur ) mérite un petit développement !
Chris
par aro31
Jeu 19 Aoû 2004 à 11:06
en clair le sel est plus génant pour la peau que le chlore : ca se voit (dépot) mais pour ce qui est de la toxicité evidement le chlore est plus nocif. avec l'électrolyseur tu as les deux (sel + chlore), ne pas l'oublier.
par Chris60
Jeu 19 Aoû 2004 à 15:22
Ok merci :D
Chris
par EVERLAND
Jeu 19 Aoû 2004 à 18:51
D'après notre piscinier dans les piscine municipales l'odeur vient de la javel oui j'ai bien dit javel qu'ils mettent dans l'eau :shock:
De plus si le chlore sens c'est qu'il en manque :wink:
Nous nous sommes au brome et après une galère de 3 semaines pour le dosage dans les skimmer tout est ok 8)
par aro31
Jeu 19 Aoû 2004 à 20:26
oui et non quand le chlore sent c'est qu'il est sous forme de chloramines c'est à dire utilisé pour neutraliser les déchets des baigneurs. donc une piscine en plein air et avec un nbre de baigneur raisonnable peut etre au chlore et sans odeur. et même avec 5 ppm de chlore, je peux vous assurer que ca sent moins mauvais qu'a la piscine municipale, ca ne sent rien du tout. au gout c'est tout juste perceptible et encore bien meilleur qu'a la piscine municipale. je précise qu'on doit se placer entre 1.5 et 3 ppm.
par toutoune
Ven 20 Aoû 2004 à 13:26
merci de vos precieux conseils
par hedonism
Sam 21 Aoû 2004 à 18:20
J’ai laissé ma piscine bromée sans surveillance pendant 15 jrs et au retour de vacances j’ai pu me baigner juste après avoir passé l’aspi au fond.
Un coup de régénérant et j’ai retrouvé mon taux de brome d’avant les vacances.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 10 invités
