question sur sable pour fitre à sable...
par Aldo38
Sam 09 Fév 2013 à 18:40
Je dois changer le sable de mon filtre Kripsol Bali (10m3/h).
Le constructeur conseille 25kg de sable "gros" (Ø 3 à 5mm) et 75kg de sable fin (Ø 0,5 à 1,6mm).
en cherchant sur les différents vendeurs sur Internet, déjà je vois qu'il y a pas mal de différence de prix et globalement c'est cher pour du sable.
j'ai vu qu'il existait une alternative au sable, les granulés de verre filtrant qui a priori sont + performant. mes questions:
a) confirmez vous que c'est vraiment mieux que le sable?
b) il ne semble pas exister une granulométrie identique, je ne vois que du 1-3mm et du 0,5-1mm. Est ce que c'est respectivement équivalent au 3-5mm et 0,5-1,6mm? Est ce que ca peut etre un prb pour le filtre? Je pense surtout à la catégorie la plus grosse qui a l'air assez différente.
merci d'avance pour vos conseils.
par gerald.sg
Sam 09 Fév 2013 à 19:42
oui le verre ca marche tres bien et tu le trouves à 30 € le sac
par Aldo38
Dim 10 Fév 2013 à 12:01
merci pour le retour, et au sujet de la différence de granulométrie, des infos?
merci encore!
par gerald.sg
Dim 10 Fév 2013 à 14:43
tu as l equivalent du sable 0,5/1mm et l equivalent du gravier 3/7 mm
page 58 du catalogue http://www.waterco.eu/uploads/pl_e_13.pdf
par Aldo38
Mer 13 Fév 2013 à 11:49
merci pour la réponse,
du coup ca ferait:
- equivalent sable 0,5/1mm au lieu des 0,5/1.6mm conseillés
et
- equivalent sable 3/7 mm au lieu des 3/5 mm conseillés
est ce que ces petites différences peuvent poser problème ou tant qu'on est dans la plage recommandé c'est tout bon?
Merci!
par gerald.sg
Mer 13 Fév 2013 à 14:22
oui aucun soucis si tu mets le verre equivalent gravier en 1er ensuite tu mets le verre fin ,combien de kg est recommandé pour ton filtre ?
par Aldo38
Jeu 14 Fév 2013 à 21:37
225kg de sable: 2/3 fin et 1/3 gros.
du coup je peux réduire le poids de 10-20% avec ce matériaux par rapport au sable, c'est ca?
par fanbo662
Ven 15 Fév 2013 à 08:48
Merci pour le partage!
par gerald.sg
Ven 15 Fév 2013 à 14:07
Aldo38 a écrit:225kg de sable: 2/3 fin et 1/3 gros.
non tu mets le meme poids de verre que de sable ou de gravier tu confonds avec la zeolythe
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
