Démonter Pompe Hayward
par Minus
Mer 06 Juin 2012 à 08:24
Je me suis rendu compte hier soir que j'avais une fuite sur ma pompe Hayward MaxfloII
Bien entendu, et avec ma chance habituelle, cette fuite se situe au pire des endroits, c'est a dire entre la jonction du moteur et du corps de la pompe
Il faut donc que je change les pièces 12 et 13.
J'ai démonté sans soucis le corps de pompe, malheureusement je ne voit pas comment je peux démonter la turbine ((pièce N°10).
Pouvez vous me dire comment procéder?
Merci par avance
par riri7707
Mer 06 Juin 2012 à 09:25
La turbine est visée sur l'axe du moteur.
Tu dois bloquer l'axe par l'arrère du moteur (là ou il y a le ventilateur), puis dévisser à contre sens, de mémoire : il me semble.
Utilises un clé à sangle caoutchouc, pour ne pas abîmer le bloc turbine.
Bon courage
par Minus
Mer 06 Juin 2012 à 09:43
le soucis c'est que je n'ai pas de prise pour bloquer l'axe à l'arriere, sauf ma mimine.
par ouioui44
Mer 06 Juin 2012 à 10:00
au choix, soit tu mets une bonne paire de gants et tu tiens le ventilo et tu deserres
ou alors tu retires le ventilo et tu mets ta pompe debout dans un etau avec des mords doux ( cale de bois ou alu fait affaire) de facon a ne pas abimer l'axe et tu as tes mimines pour devisser la turbine
par Minus
Mer 06 Juin 2012 à 10:49
donc je vais dévisser cela ce soir.
Donc confirmation que ca se devisse dans le sens normal (donc antihoraire)?
par Minus
Mer 06 Juin 2012 à 12:47
C'est bon :D :D
j'ai reussi à tout démonter
Il faut coincer une clé 6 pans de 6 dans l'ouverture au bout de l'axe. Ce n'est pas visible car l'ouverture est circulaire, mais tout au fond il y a bien l'empreinte 6 pans.
Ensuite une fois que l'on maintient bien l'axe avec la clé, on dévisse sans soucis la turbine à la main (Le pas n'est pas inversé donc on dévisse normalement)
Ensuite avec un petit tournevis on fait sauter le joint étanche de l'axe, et enfin le reste vient sans soucis.
Voilà ça pourra servir à d'autres.
par riri7707
Mer 06 Juin 2012 à 12:52
Profites pour regarder l'état du roulement et le joint Spy de l'arbre moteur à cet endroit.
S'il y a de la rouille sur le roulement, il faut changer le joint spy et le roulement :wink:
par Minus
Mer 06 Juin 2012 à 14:06
J'ai regardé avec une bonne lampe electrique et tout me semble ok.
J'ai détecté le probleme au bon moment je pense
juste un peu de dépot de chlore la ou ça a coulé
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot, YandexBot et 5 invités
