algue sur liner
Suite à une fuite à l'automne dernier, j'ai du baisser le niveau de la piscine pour réparer. Ensuite j'ai remplis jusqu' au dessus du projecteur.
L'hiver et la pluie devant faire le reste.
A l'ouverture, je constate un dépot important sur le liner (a priori des algues) uniquement au dessus du projecteur jusqu'en haut soit sur 30 à 40 cm de hauteur.
Par contre l'eau est claire et il n'y a pas de dépot au fond de la piscine.
J'ai d'abord remonté le PH et ensuite traité choc, filtration en continu pendant 72 H.
Pb, il reste encore des algues sur le liner, certes moins mais toujours un dépot que je n'arrive pas à éliminer en frottant.
A votre avis, que dois je faire?
Merci pour vos réponses
