Voilà 2 mois que j'ai mis en eau ma piscine,il y a un brominateur d'installé, est il utile de rajouter un régulateur de ph car celui si monte rapidement (ph=7.8 th=30).J'ai déja mis 10 kg de ph- en 2 mois.
bonjour.
le ph de l'eau n'à pratiquement aucune influence négatif sur le désinfectant brome, contrôle le tac, il doit se situer entre 12 et 15°f ou 150 ppm ensuite rectifie le ph par épandage sur l'eau du bassin, en douceur, 200g maximum par 10 m3, le ph doit se situer entre 7.4 /7.5.
un PH de 7,8 est correct pour un traitement au brome.
n'ajoutez pas de PH- et regardez ce qui se passe. S'il est stable à 7,8 ne touchez à rien.
Le truc c'est qu'avec un Ph au dessus de 7,4 et bien pour l'efficacité du brome c'est parfait par les algues se développent bien avec un Ph élevé.
Je viens de faire un aquabrome régénrant et de l'aquabrome algicide car j'ai du vert qui était sur mes marches et pourtant mon taux de brome était autour de 2. je vais voir ce que ça va donner maintenant.
