Mise en hivernage passif... tardif !
Le gel arrive, et je commence à m'affoler (un peu tardivement surement !). Je souhaiterai rapidement passer ma piscine en hivernage passif avant que le gel ne la détériore et j'ai quelques questions.
J'ai cessé de m'occuper de la piscine dès que l'eau était trop fraîche (en dessous de 26 quoi ), je l'ai couverte et j'ai stoppé la filtration. Du coup, l'eau n'est pas très jolie, pas mal d'algues sur les parois, etc. Il semble qu'il vaut mieux passer en hivernage avec une piscine propre, donc j'entreprend de la nettoyer (par 0°, le soir dans le noir, c'est sympa !) : brome choc, nettoyage de la ligne d'eau, aspiration des dépôts du fond et filtration 24/24.
Une fois propre, je pense baisser le niveau d'eau en dessous des buses de refoulement, et vidanger les skimmers, tuyaux, pompe, filtre à sable. Une fois le niveau baissé, j'ajoute du produit d'hivernage, et je bâche.
Déjà, cela vous parait-il correct ?
Et mes questions :
- Est-ce que je dois utiliser du floculant pour virer toutes les algues en suspension, ou est-ce que je peux me contenter de bien filtrer, sans floculer (l'eau restera trouble) ?
- Je lis que je dois utiliser des gizmo et des bouchons de buses de refoulement, mais je compte tout vidanger, donc le niveau d'eau sera sous ces éléments. Je ne comprend pas l’intérêt de les boucher, il n'y aura pas d'eau. Je peux m'en passer ?
- J'ai une bâche solaire d'été (posée sur l'eau). Est-ce que je peux m'en servir de bâche d'hivernage ?
Dans l'attente de vos précieuses réponses. toujours une aventure ces piscines !
Et mes questions :
