mux31 a écrit:Bonjour à tous,
je débute dans l'entretien de ma piscine (Desjoyaux, 8x4, chlore)
Pour l'analyse de l'eau, j'ai acheté des bandelettes. Ce matin, les résultats sont:
Ph: ok
Chlore: trop haut (env. 3)
TAC: très bas
Stabilizer: 0
Quelqu'un pourrait-il m'aider à interpréter ces résultat, et me fournir les actions à mener pour les corrections ?
Je vous en remercie par avance
Chlore effectivement un peu trop haut, mais pas très grave, surement du au fait que tu viens juste de rajouter un galet ? le taux devrait descendre au fur et à mesure de sa dissolution
TAC très bas n'est pas forcement un problème. Tant que tu arrive à maintenir ton PH à bon niveau tout va bien. Si un jour tu constate que tu as du mal à régler ton PH, et que ce dernier semble jouer au yoyo, alors pense à augmenter ton TAC par apport de TAC+ (vendu chez tous les piscinistes)
Stabilisant à 0 : Celà signe le fait que tu commence tout juste à chlorer ton bassin. Cette valeur à 0 n'est pas grave. Si tu utilise des galets de chlore lent classiques, ils contiennent du stabilisant (qui évite une évaporation trop rapide du chlore), et donc ton taux de stabilisant augmentera petit à petit au fur et à mesure de ta saison
Il est par contre très important de veiller à ne pas ajouter trop de stabilisant,car à partir d'un certain d'eau (75 ppm) le chlore devient totalement inopérant, et il n'y a plus qu'une solution alors : c'est de changer l'eau
Pour palier au problème et ne pas te retrouver en fin de saison dans cette situation, il y a plusieurs possibilités
- alterner la désinfection avec du chlore non stabilisé (HTH, javel)
- faire tes chlores chocs uniquement à la javel
- contre-laver souvent le filtre (cela permet un renouvellement de l'eau pendant la saison)
- procéder à un hivernage passif, ce qui conduit à renouveler de 20 à 30 % de ton eau, selon profondeur de ton bassin
Pour plus d'info sur le stabilisant :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
