JJ-mlo a écrit:8) j ai fait qlqs voyagee en Corse c est de la que vient mon inspiration
Ton inspiration ou ton implosion de cervelle ?
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
Mahipe, j'ai été acheter la glu tout à l'heure, je teste ce soir sur les 6 nids, et je vous tiens au courant !
Camoufler de façon à ne pas contaminer d'autres espèces surtout.
Petite question! ma suggestion pour finir le tube est d'actualité ? style 2 en 1 parce qu'il le vaut bien ?
Modifié en dernier par Mahipe le Mar 12 Mai 2009 à 10:57, modifié 2 fois.
Mahipe a écrit:Camoufler de façon à ne pas contaminer d'autres empèses surtout. Petite question! ma suggestion pour finir le tube est d'actualité ? style 2 en 1 parce qu'il le vaut bien ?
Lequel ? le fourmi ou le mari ?
C'est quoi ? une nouvelle espèce d'insecte, ça ?
Mahipe ! Mes fourmis doivent être mutantes, ton gel marche pas j'ai traité les 6 nids, et à midi elles couraient encore comme des lapins !
judith a écrit: elles couraient encore comme des lapins !
Doivent être balaises les fourmis Corses
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Chacha a écrit::lol: Sont peut-être reliés à l'Amazonie ? ? ? ?
oui ! mais on est les seuls à avoir la clef du pont levie !
Ben quoi ! C'est le nom spécial pour celui de l'amazonie !
JMDS a écrit:si lai formi el coure com des la peint faut prend la fousy de chass !
Ppffff ! de Chace !: ignare !
Mahipe ! je crois que ça marche, ton truc ! je n'en vois plus une seule, et ce dans les 6 nids ! je vais surveiller, mais ça à l'air OK !
judith a écrit:Mahipe ! je crois que ça marche, ton truc ! je n'en vois plus une seule, et ce dans les 6 nids ! je vais surveiller, mais ça à l'air OK !
Bonsoir ! Me voilà de retour.
Sur que ça marche, ou alors c'est que le magasin vous aurait vendu un tube de dentifrice.
je reconfirme, c'était pas du dentifrice ! plus rien toujours ! donc , c'est ok ! je garde le tube au chaud !
moi, pour éliminer les fourmis, je vide 4 ou 5 bouilloire d'eau brulante dans les trous par ou elles sortent.
1°) c'est écolo,
2°) on ne déplace pas le problème !
par contre, faut que ce soit en extérieur.
ben oui, dans la maison, faut appeler son assureur après pour faire une déclaration dégats des eaux!
bref efficace et plus de bestioles.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
