Je finalise ma piscine d'intérieure par l'installation d'un déshumidificateur. Le constructeur indique dans sa brochure d'évacuer l'eau des condensats à l'égout.
Y a-t'il une contre-indication de rejeter dans la piscine l'eau récupérée par le déshumidificateur ?
dca a écrit:Je finalise ma piscine d'intérieure par l'installation d'un déshumidificateur. Le constructeur indique dans sa brochure d'évacuer l'eau des condensats à l'égout.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Il n'y a pas de contre-indication à réintroduire l'eau d'évaporation dans la piscine. Assurez-vous d'avoir la pente suffisante. Mais ne vous attendez pas à récupérer des m3. Je suppose que si vous le faites, c'est parce que c'est plus pratique que d'évacuer à l'égout
[quote="besnard"]l eau sortant du deshumidificateur est de l eau déminéraliser avec un ph entre
4,5 et 5,8[/quote]
L’air humide en provenance du local est aspiré par le ventilateur intégré au déshumidificateur. L’air qui traverse l’évaporateur est refroidi en dessous du point de rosée, la vapeur d’eau est condensée dans l’eau qui est évacuée. L’air maintenant sec passe ensuite sur le condenseur où il est réchauffé et renvoyé vers le hall de la piscine. Après passage dans le déshumidificateur, la température de l’air augmente d’environ 5°C.
Une eau est dite déminéralisée lorsque l'on a éliminé les minéraux et les sels quelle contenait à l'origine, ce n’est pas le rôle du déshumidificateur, qui n’est pas conçu pour cette opération.
il est important de ce documenter avant d'informer le forum.
Salut.
