nouvelle piscine : on rame pourtant....
par chrisetbru
Mar 23 Juin 2009 à 08:21
hello,
sans attaquer la falaise, notre eau est verte depuis qq jours.
alors que la piscine est finie depuis le 22 mai, tout était nickel .
dans le skimmer ,j 'ai mis une " chaussette" ça marche super, les poussières quiy sont tous les jours , c'est phénoménal; mais l'eau est toujours verte; :(
le filtre à sable est ok.
on commence à déprimer. snif snif, avec le beau temps qui commence;
que faire? :(
par Minus
Mar 23 Juin 2009 à 09:28
l'eau verte sont des algues en suspenssion
Il faut ajouter un algicide en plus du floculant
par karlito31
Mar 23 Juin 2009 à 10:36
Il faut tuer les algues avec un chlore choc.
Mettre du chlore rapide dans la piscine pour monter à 8/10 en chlore.
Flitrer 24/24 avec un chaussette de floculent.
Normalement en 24/48 c'est ok.
par emmanon
Mar 23 Juin 2009 à 10:39
Et on n'oublie pas les contre lavages du filtre ! :wink:
Bon courage !
par j4nf2
Mar 23 Juin 2009 à 10:53
Pour ma part j'ai eu le même problème. J'ai mis de l'oxygene actif (bidon de 5L pour bassin de 55m3), en deux jours l'eau est revenue couleur normale. En revanche elle est trouble. J'ai mis du floculant, ca n'a rien changé. Donc pour la couleur, l'oxygene ca marche impec. Mais pour le trouble je ne sais pas du tout quoi faire.
par karlito31
Mar 23 Juin 2009 à 12:35
ben il suffit de lire un peu le forum . c'est le top 1 des posts en ce moment : mon eau est verte que faire ?
Donc:
- si l'eau est trouble, c'est que les algues sont mortes.
Donc il faut aider à les agréger.
2 techniques, au choix ou complémentaire:
1/ floculent liquide
2/ floculent chaussette.
En 1/
- mettre la filtration en mode circulation
- verser le floculent liquide
- laisser tourner 1h
- arreter la filtration 24h
=> l'eau doit être claire et les algues au fond
- prendre un balai et aspirer le fond, doucement, directement à l'égout
- faire le niveau d'eau
en 2/
- mettre une chaussette dans le skimmer
- laisser la filtration en marche 24h sur 24 en position filtration.
- surveiller le mano du filtre, il doit monter c'est normal (le flocument rend la filtration plus fine). S'il monte trop et que la circulation se fait mal, faire un contre lavage du filtre.
- attendre, ça s'éclaircit progressivement. Si la chaussette est vide, en remettre une autre.
Moi je n'utilise que le 2/, mais je n'ai pas eu de méga attaque. L'avantage du 2 c'est d'économiser de l'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, ManuR et 11 invités
