Faire un backwash quand la pression augmente de plus de 2-300 g par rapport à la pression normale (celle lue averc le filtre propre sur le manomètre). Puis rincer. Toujours manipuler la vanne 6 voies lorsque la pompe est arrêtée !
Si tu utilises des cartouches de floculant, il faut en tenir compte car la pression normale va augmenter de +/- 200g. Donc ne pas nettoyer le filtre à cause de cette augmentaion de pression
Tous les ans , ouvrir le filtre, le vidanger et examiner si le sable est régulier (pas de passages préférentiels, durcisemment, calcaire, etc). Si nécessaire verser un produit spécifique de nettoyage ou de l'acide et laisser agir. Ensuite rincer et bien brasser le sable en profondeur sans abîmer les crépines d'aspiration.
Mais perso, j'entame ma 3° saison avec mon filtre et je ne l'ai pas encore ouvert. Promis, je le ferai en fin de saison
En principe, le sable peut durer largement plus de 10 ans avant d'envisager de le renouveler (record sur le forum : 27 ans !). Eventuellement, si le niveau a baissé, on peut en ajouter
