désamorcage de la pompe lorsqu'elle s'arrete
J'ai remis ma filtration(filtre à sable avec vannes à 6 voies), la mise en route s'est passée sans problème. Mais, lorsque la filtration se met en pause, j'ai un gros retour de flotte vers le skimer, le panier est carément expulsé hors du skimer avec les pastilles de chlore qui se trouve dedans, et résultat une grosse tache sur le liner. Peut importe la tache, mais même après avoir fait backwash, rincage et tout ce qu'il faut, je dois à chaque fois réamorcer la pompe manuellement et le même scénario se reproduit, lorsqu'elle s'arrete, gros retour de flotte via le skimmer et désamorcage de la pompe?
si quelqu'un à la solution. merci
