taux de chlore avec un electrolyseur
par manu51
Sam 04 Avr 2009 à 13:15
Petit question
j'ai une piscine sous abri haut
une eau entre 29°c et 30 °c
un ph de 7.2
un tac 28
le taux de chlore je dois le regler a combien
0.5
1
1.5
2
pour avoir une eau agreable a la baignade et eviter quelle tourne
merci les pros de l 'ectrolyseur
GD :wink:
Re: taux de chlore avec un electrolyseur
par GD
Sam 04 Avr 2009 à 17:19
manu51 a écrit:Petit question
un ph de 7.2
un tac 28
0.5
1
1.5
2
GD :wink:
Salut manu :wink:
Chez moi, le taux est entre 0,5 et 1 max. D'ailleurs pas évident à détecter avec des bandelettes de base. Je n'ajoute pas de stabilisant (sauf de façon résiduel en début et fin de saison quand l'eau est entre 12 et 15°C, et où l'électrolyse ne fonctionne pas, je suis donc momentanément en galets, mais c'est négligeable sur un an en taux de stabilisant).
Une fois, j'ai fait la bêtise de la laisser trop fort avec mon volet fermé, c'est monté à 2, je peux te dire que ça sentait le chlore à fond, et qu'il a fallu attendre volet ouvert deux jours pour se baigner, sinon ça pique l'excès ! :? :?
En fait, quand on a du stabilisant, la partie du chlore qui est "emprisonnée" par l'acide cyanurique est comptabilisé par les tests, mais ne représente pas le chlore actif réellement utile lui à la désinfection. Donc il faut dans ce cas un taux + important qu'avec une électrolyse.
par Tikky
Sam 04 Avr 2009 à 17:56
0.5
1
1.5
2
Tu trouveras une méga tétrachié de message concernant le taux de chlore avec électrolyseur car en effet on a un mal de chien à détecter le chlore libre.
Ton électrolyseur se règle ave des valeurs de taux de chlore dans le bassin? Ou avec un autre paramètre?
par manu51
Sam 04 Avr 2009 à 21:20
un ph de 7.2
un tac 28
0.5
1
1.5
2
GD :wink:
Salut manu :wink:
merci GD
je n'ai pas du tout de stabilisant
hier j'avais 1.3 l'odeur etait un forte
donc je vais baisser la production
une autre petite question un electrode va s entartre plus vite si elle fontionne à 100% pendant 6 ou a 30 % pendant 18 heures
et pour l'usure 1 ere ou 2eme solution
par GD
Sam 04 Avr 2009 à 23:30
manu51 a écrit:merci GD
1,3, oui, c'est fort. Laisse descendre à 0,5 si tu peux le mesurer et teste le résultat. C'est un peu à l'expérience aussi que l'on se fait une bonne idée de ce qui est nécessaire.
Pour la deuxième question, concernant l'entartrage, je pense que c'est pareil, l'intensité et la durée se rejoignent sur le résultat. Mais tout dépend des inversions de polarité si la machine le propose et de la qualité de l'eau. Ici, avec une eau douce, je préfère une inversion manuelle que j'inverse tous les 15 jours environ manuellement, ça suffit bien et ma cellule durera bcp plus longtemps. Avec une eau calcaire, faut voir, soit on surveille et la solution manuelle sera meilleure pour la durée de vie de la cellule, soit on est débordé en permanence, et on optera pour des inversions automatiques de polarité, ce qui raccourcira forcément la durée de vie de la cellule.
Pour l'usure la deuxième solution me paraît meilleure, c'est comme les bagnoles, mais tes chiffres sont un peu extrêmes.
Je n'ai jamais stérilisé 18 heures sur 24 ! :wink: :lol:
par manu51
Dim 05 Avr 2009 à 17:16
la je sterilise 12 heures par jour à 25% de la puissance de l'electrolyseur
je suis redescendu à 0.7 ppm
ma filtration tourne 24 h/24h (pac)pour pouvoir maintenir une eau à 29 °c
l'eau est nickel
dans un mois je pense pouvoir reduire mon temp de filtration à 14 heures les temperatures seront plus douce
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, Facebook, YandexBot et 16 invités
