hivernage piscine en bois
après avoir mis le produit d'hivernage, fait tourner pendant 6 h, decendu le niveau de l'eau sous le skimmer,que dois-je faire au filtre et à la pompe ? Comment isoler le filtre de la piscine alors que le refoulement se trouve encore sous l'eau, donc je ne peux enlever les tuyeaux.
La bâche d'hivernage est avec une grille pour laisser entrer l'eau mais retenir les impuretés, par contre le niveau de l'eau va remonter dans le skimmer, il faudra donc revider règulièrement durant l'hiver ? Concernant la bache doit-elle toucher l'eau ou non ? merci de tous vos conseils.
