pompe inondée : au secours !
par gamani
Ven 05 Sep 2008 à 18:04
je suis rentré de congés il y a 15j et depuis je n'ai pas jeté un coup d'oeil (trop confiance, l'habitude) dans mon local technique . Mon local est une sorte de coque étanche avec tout installé d'usine (filtre,,pompe, boitier elec, vanne etc.)
Aujourd'hui mauvaise surprise, la filtration de la piscine s'arrête !
j'ouvre mon local technique : horreur de l'eau jusqu'au niveau de la pompe !
je vais au tableau central de la maison : le dijoncteur a sauté
j'ai vidé l'eau, j'ai ouvert le coffret elec, j'ai essuyé au max
ce ne repart pas
je laisse sécher en espérant que cela refonctionne demain
j'espère que le fait de laisser sécher va régler le problème
votre avis svp !
par Triumph2B
Ven 05 Sep 2008 à 18:17
Heu ! un sèche cheveux ne serait pas de trop je pense :roll: :wink:
Faut quand memetrouver la cause pour ne pas renouveller le "brusshing" :roll:
par gamani
Ven 05 Sep 2008 à 18:49
j'espere que c'est mon beau père (ou moi) qui a mal revissé le préfiltre et qui a ainsi provoque une fuite
mais je n'en suis pas encore là
j'ai dévissé l"accès au petit boitier à l'arrière de la pompe : y a un condo et des cables qui arrivent sur des vis. J'ai pris mon seche cheveux et j'ai essayé de sécher tout ca
pas de résultat pour le moment
et le bobinage qui doit y a voir là dessous, j'espère qu'il va sécher .
j'ai des chances de récupérer ma pompe ?
par Triumph2B
Ven 05 Sep 2008 à 19:00
Sur le principe, oui puisque ton disjoncteur a déclenché.
De toutes maniéres, si c'est encore mouillé il doit redéclencher.
tiens nous au "jus" :roll: :wink:
par gamani
Ven 05 Sep 2008 à 19:09
effectivement ça re-déclenche !
y a plus qu'à attendre en espérant que ça se termine bien !
par Triumph2B
Ven 05 Sep 2008 à 19:19
gamani a écrit:effectivement ça re-déclenche !
Pour ma part, je débrancherais tout les éléments, puis je réenclencherais le disjoncteur et rebrancherais, un par un . Celà me donnerait , l'élément qui "aurait", un problème.
:roll:
J'appele çà, "procédé par éllimination" :rayban:
par snoopy45
Ven 05 Sep 2008 à 21:40
:roll:
Et moi par "élimination" ; mais je ne parle pas corse :oops: :lol: :wink:
par *Dolcéane*
Sam 06 Sep 2008 à 07:52
une astuce pour la pompe:
la démonter
mettre le four à 40°C
mettre la pompe à l'intérieur quelques heures
puis refaites un essai
il y des chances que celà refonctionne.
par gamani
Sam 06 Sep 2008 à 08:59
ma pompe est une kripsol
je ne retrouve pas la notice, quelqu'un peut la mettre en ligne ?
pour le moment, ca déclenche encore.
par *Dolcéane*
Sam 06 Sep 2008 à 09:04
pour la mise en place de la pompe au four à 40° ce n'est pas une plaisanterie, c'est ce qu'on appelle une étuve imrovisée.
par gamani
Sam 06 Sep 2008 à 09:34
ok
je ne veux cependant pas démonter la pompe de son socle et toucher à la partie tuyauterie
est ce possible de démonter juste la partie arrière pour enlever toute la partie éléctrique avec la bobine etc. ?
je voudrais démonter juste la partie arrière noire : http://www.kripsol.com/ingles/catalogo/bombas.html
par gamani
Sam 06 Sep 2008 à 09:42
je n'en sais rien, ah cette fichue notice !
par gamani
Sam 06 Sep 2008 à 13:37
finalement je suis arrivé à sortir (non sans mal) ma pompe de mon local
en la renversant, de l'eau a coulé depuis l'endroit ou se trouve le bobinage
là elle est à l'envers et en pente en plein soleil, y a un peu de vent, plus qu'à attendre
par fermi
Sam 06 Sep 2008 à 15:27
Si tu le peux, écoute et mets en pratique le conseil "dolcéane". Plus sûr car l'évaporation est rapide!
par riri7707
Dim 07 Sep 2008 à 06:33
Oui, oui.
Le four : à 150° et tu surveilles ( quelques minutes suffisent).
Je m'en sers pour les robots qui ont prix la flotte depuis longtemps et j'avais appris cela où je bossais dans une ancienne vie ou la producution des cartes passaient entre 4 et 24 heures à l'étuve dans le process de tropicalisation.
la seule différrence avec un four maison, il faut y aller molo car il n'y a pas d'extraction de chaleur permanente et les points chauds sont au dessus et en dessous. Donc pas de chaleur pulsée et régulée comme dans une étuve.
Mais un petit conseil, avant de placer ton moteur, gaffe aux éléments plastique et passe les divers éléments à la souflette un par un, histoire de faire déjà une évacuation grossière de la flotte.
Ne mets pas le monteur monté, ça servirait à rien; Il faut que tu le démontes pour contrôler et sécher les éléments 1 par un. ça prend du temps mais c'est l'unique solution.
Si tu voulais remettre à neuf ton moteur : un petit coup de cuve à ultrasons pendant 10 minutes et là, ton moteur sortirait nickel avant d'aller faire un petit tour dans le four de cuisine de madame.
Bon courage et tu nous dis quoi. :wink:
par clapau
Dim 07 Sep 2008 à 08:48
C'est gros un moteur de pompe complet , pauvre four.
Plus sérieusement pouvez-vous indiquer la marque et la puissance de la pompe (voir plaque de baptème)
par riri7707
Dim 07 Sep 2008 à 09:10
Pas si gros que ça.
il faut démonter et placer les diverses pièces c'est tout.
Il faut comprendre qu'on me mets pas le moteur complet, ça sert à rien.
Il ne séchera jamais comme ça.
Il faut le démonter, nettoyer les pièces et les faire sécher.
Ensuite on remonte. :lol:
par Triumph2B
Dim 07 Sep 2008 à 10:25
gamani a écrit:finalement je suis arrivé à sortir (non sans mal) ma pompe de mon local
N'oublie pas de balancer du "W 40" avant remontage :idea:
par clapau
Dim 07 Sep 2008 à 14:56
L'ennui c'est le désinfectant,chlore ou autre, qui attaque le verni du bobinage; si votre pompe fonctionne à nouveau, elle ne vivra pas très longtemps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 4 invités
