je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma pompe n'a plus de puissance en sortie d'eau : filtre propre, pompe neuve, filtre à sable nettoyé, tout nickel . et ma buse n'a plus de puissance ?
bjr
plus de puissance ne veux pas dire grand chose. est ce qu'il y a un débit, est ce que lordque tu mets la main devant le refoulement il te semble que tu le ressens moins , enfin quelques indications conretes permettant de comprendre ton pb
helipilote a écrit:bjr plus de puissance ne veux pas dire grand chose. est ce qu'il y a un débit, est ce que lordque tu mets la main devant le refoulement il te semble que tu le ressens moins , enfin quelques indications conretes permettant de comprendre ton pb
quand je mets la main devant refoulement = bcp moins fort même très faible.
absence d'eau dans le truc transparent en haut de mon . à sable ? il faut rajouter du sable ?
1) pour le filtre a sable, ta vanne est elle en position filtration ou recirculation.
2) si le vanne est en position filtration essaye en position recirculation après avoir couper la pompe avant toute manipulation de la vanne. ca te permettras de savoir si ton filtre a sable est colmate, normalement tu as un manometre sur le filtre a sable qui doit te l'indiquer
3) est tu sur qu'il ne reste pas d'air dans la circuit d'aspiration, une purge complete de l'air contenu dans ton circuit doit être faite avant mise en circulation. le fait quen tu indique dans la petit voyant que tu n'a pas d'eau semblerait confirmer la presence d'air à vérifier
helipilote a écrit:1) pour le filtre a sable, ta vanne est elle en position filtration ou recirculation. 2) si le vanne est en position filtration essaye en position recirculation après avoir couper la pompe avant toute manipulation de la vanne. ca te permettras de savoir si ton filtre a sable est colmate, normalement tu as un manometre sur le filtre a sable qui doit te l'indiquer 3) est tu sur qu'il ne reste pas d'air dans la circuit d'aspiration, une purge complete de l'air contenu dans ton circuit doit être faite avant mise en circulation. le fait quen tu indique dans la petit voyant que tu n'a pas d'eau semblerait confirmer la presence d'air à vérifier
tiens nous au courant
Merci pour ses conseils précieux.comment purger ? j'enlève tout ?
